7 返信 最新の回答 日時: Jul 14, 2017 12:00 AM ユーザー:浩二田98259891
    YouTubeに書き出せない
    浩二田98259891 Level 1
      Adobepremiereelement15を使用しています。
      動画をYouTubeに書き出ししようと、
      「書き出しと共有」▶︎「youtube」▶︎「SD480」▶︎「標準」▶︎「共有開始」と押すと、レンダリングの前のロード画面?のような画面になり、その後画面が白くなって、書き出しが 中断されます。
      エラーメッセージなどは出ませんし、Adobepremiereelement自体も、フリーズしているわけではなく別のボタンを押せば反応します。
      とても困っています。
        • 1. Re: YouTubeに書き出せない
          UY320 Most Valuable Participant
          試してみてどうかですがElementsを管理者として実行をしてみるのはいかがでしょうか?
          今まで問題がなくてもWinのアップデート等で内部システムに変更が加わりうまくいかない場合もあります。
          またElementsから直接Youtubeに送信できない場合もあるため、
          PC内に書き出しをして直接Youtubeにアップするというのも一つの手になります。
          アップできない理由自体は個別の環境依存やセキュリティの設定、ネット接続時のプロバイダー設定、
          アップロードする時間等色々ありますが、
          原因を追求するのは難しい場合もあります。
          • 2. Re: YouTubeに書き出せない
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、浩二田98259891さん
            UY320さん、横から失礼します
            私も試してみました。下図のような画面ですね。
            これはYoutube側の問題と思われます。希にアップロードできなくなることがあるようです(私は2回目)。で、そのうちいつの間にか直っているんですよね。
            急ぎでアップロードする場合は、UY320さんご提示の方法でやりましょう。
            • 3. Re: YouTubeに書き出せない
              浩二田98259891 Level 1
              ありがとうございます。
              パソコンにダウンロードしてからYouTubeにアップロードは出来ました。
              ただ、パソコンにダウンロードした動画が、Adobeで作成した動画のプレビューと比べて右側にズレており、ズレた部分はトリミングされてしまっていました。
              これは何が原因なのでしょうか?
              • 4. Re: YouTubeに書き出せない
                レアな件のようですが明確な改善策はなさそうです、
                下記スレッドにて150kwさんが色々試しておられますのでご参考にしてみるのはいかがでしょうか?
                プレビュー画面の中心が偏る
                • 5. Re: YouTubeに書き出せない
                  お早うございます
                  7月12日AM9:30に確認しましたら、下図のようになっていますので、アップロードできるようになったと思います。
                  • 6. Re: YouTubeに書き出せない
                    アップロードについて少し気になったので調べてみました、
                    結論から言うとYotube側の設定で改善される可能性があります、下記のサイトが分かり易く解説されてました
                    https://makee-1.com/youtube/694/
                    Googleのヘルプもあったんですがわかりにくかったので
                    記事内に「アプリや端末」といった内容がある事からYotube側へ送信する際に送っている情報で
                    何かしら判断されているのかなぁと感じたのと、
                    多くはYoutube側のシステムの判断に影響されることが多いと思われます。
                    (この編はYotubeが公開していない情報が多いので詳細は不明ですが、、、)
                    なので早急にアップロードが必要だけどElements からはアクセスできないってなった場合は、
                    PC書き出しで直接ブラウザからYoutubeにアップロードという方法が最適かなと感じます。
                    • 7. Re: YouTubeに書き出せない
                      浩二田98259891 Level 1
                      丁寧に調べていただき、ありがとうございます。
