4 返信 最新の回答 日時: Jul 11, 2017 6:40 PM ユーザー:圭子深94206713
    書き込み出来ない
    圭子深94206713
      書き込みしようと、空のディスク(DVDR)を挿入。準備完了と表示され、書き込みをクリック!
      すると、インデックスというのが出て、書き込みも始まらないし、3時間ほど待ちましたがそのままです。どうしたら書き込み出来るのでしょうか?
        • 1. Re: 書き込み出来ない
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、圭子深94206713さん
          ①OSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョンを教えてください。
          ②「書き出しと共有」ウィンドウでは、下図のように設定しましたか(図はPremiere Elements 15)。
          ③「インデックス」のスクリーンショットを提示頂けますか。
          ④DVDドライブは書き込み可能なドライブでしょうか。
          ⑤以前は正常に書き込み出来ていたが、最近この症状がでるようになったのでしょうか。
          • 2. Re: 書き込み出来ない
            圭子深94206713 Level 1
            スクリーンショット (1).pngWindows10   プレミアムエレメンツ15です
            • 3. Re: 書き込み出来ない
              お早うございます
              スクリーンショット有難うございます。
              「インデックス」ウィンドウは、私、初めて見ますのでどのようなときに表示されるのか分かりません(インターネット検索してもヒットしませんでした)。
              ④は、このドライブは読み書き可能なソニー製ドライブですね。
              ⑤の情報も教えて頂きたいのですが。
              DVD書き出しが出来ない理由は数多くあり一つずつ調べるのはすごく大変です。私も経験しています。
              外部メディア書き出しのトラブル対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
              全部やれば良いのでしょうが、まずは下記❶❷❸を順番にお試しください。
              ❶DVDドライバーをアップデートします。スクリーンショットの「保存先」に記載の型式で検索すれば分かると思います。
              ❷下記リンクの「A-3. 環境設定のリセット」行ってみます。Premiere Elements 15の場合はフォルダーを「15.0」に読み替えます。
              プロジェクトが破損した場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
              ❸「書き出し設定」ウィンドウで、「種類」を「ISOイメージ(4.7GB)」にして、ファイルとして書き出し出来るか試してみます。書き出し出来れば、Premiere Elements 15とPCのDVDドライブとの相性が悪いことも考えられます。
              この場合は、別途ライティングソフトを使用して書き出し出来ます。
              • 4. Re: 書き込み出来ない
                圭子深94206713 Level 1
                丁寧にコメンントありがとうございます。以前はエレメンツ7を使っていて、書き込みできなくなり、バージョンアップしないと書き込み出来ないと言われ、エレメンツ15をお勧められたのでエレメ ンツ15にしました。インストールして、初めての書き込みです。
