Buongiorno,
ogni volta che apro after effects appare questo errore "after effects errore impossibile analizzare la forma maschera negli appunti". Succede anche quando apro le preferenze, e altre volte mentre sto lavorando.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Non so come fare.
Grazie
Can you copy some text to your clipboard?
Hi elisag,
Sorry for this issue. Did you ever find a solution? Please let us know if you have or if you still need help.
Kevin
Hi Kevin
I have the same problem and still can't find a solution.
I use two computers to work: a desktop and a laptop when I travel. I created a video with the desktop and now when I want to open the same file with the laptop After doen't recognize any MOV and WAW files... what can I do? Thanks
Ciao, ho lo stesso problema, come l'hai risolto?
Anche io ho lo stesso problema ma non c'è nulla negli appunti. Ho provato ad incollare su ogni tipo di software.
Potete aiutarmi?
stesso problema
che programma di merda mammamia
Qualcuno ha trovato una soluzione?
È un inferno!
sembra un bug, disinstallare e reinstallare. Così a me è sparito
Ho disinstallato e reistallato, ma niente appena apro mi ricompare lo stesso errore. Calcola che sto usando Creative Cloud quindi a pagamento!!!!! senza parole
Ciao, una soluzione possibile è aprire after effects, aprire illustrator, creare, ad esempio, una forma semplice su illustrator e semplicemente copiarla negli appunti.
A quel punto dovrebbe scomparire il messaggio di errore su after effects.
