0 Replies Latest reply on Jul 20, 2017 10:23 AM by freak1051
    Incompatible Gpraphics-Driver and PE15/inkompatibler Grapfik-Treiber und PE15
    freak1051
      [German Text Below]
      Hello,
      i´ve Download the Trial of Primiere Elements 15 to test, if the Software works on my Computer.
      Specs of my System:
      | i7 6700k - oc 4.70GHZ stable 24/7 | MSI Z170A Gaming M5 | 32GB Corsair Venegeance LPX Rot | 8192 MB MSI Geforce GTX 1070 GAMING X oc. 2025 Mhz stable 24/7 | Corsair SPEC-01 RED | Samsung 750 EVO 500 GB | Samsung U28E590D 28" UHD | Corsair Hydro Series H100i v2 AiO |
      The Onboard Grapics ißve already activated. Both Graphic Cards are on the newest Drivers
      After checking, if the Software will Work i had Buy the licence. I Activated PE15 an run it. PE15 started. i have work already 2 hours. everything fine.
      A few days later, i start PE15 again,( PC ran NO Updates!!!) but PE15 want to make an update of Something. And now i can´t start PE15.
      The failure is(when he try du load PlayerMediaCore.prm) : You have an incompatible Graphics  Driver. Please update the Display-Driver für a better an faster Performance.
      PE15 DOESEN´T start!!!!
      What can i do, to make PE15 Work again? The Bad-Drivers.txt i´ve already deleted.
      [GERMAN]
      Ich habe mit PE15 als Trail Heruntergeladen, um zu testen, ob mein System dafür ausgelegt ist.
      Hier meine Specs:
      IOch habe die onboard-Grafik der CPU schon aktiviert.
      Die Trail lief perfektund habe in dieser schon 2 stunden gearbeitet. Dann habe ich mir die Lizenz gekauft und aktiviert. Ich habe PE15 noch einmal gestartet bekommen. Es Forderte ein Update von ich glaub e Camara Raw. Nach dem Update versuchte ich PE15 wieder zu starten. Beim laden des PlayerMeidaCore.prm läuft er mit immer wieder in Folgenden Fehler:
      Ein nicht kompatibler Display-Treiber ist installiert. Bitte Akutalisieren sie diesen, um eine bessere und schnellere Wiedergabeleistung zu erziehlen. PE15 starten Nicht.
      Die BadDriver.txt habe ich schon gelöscht und er bringt mir den Fehler nachwievor...
      Was kannich tun, um PE15 zum laufen zu bekommen
      mfg WBG
      Daniel
