8 返信 最新の回答 日時: Jul 26, 2017 9:13 PM ユーザー:150kw
    オーディオエフェクトの機能不全
    弘幸松3480984
      Adobe Premiere Erlements8のオーディオエフェクトが機能しません。
      オーディオエフェクトの種類は揃っているのですが、すべて青色です。
      多分、読み込んでないのではないかと思いますが、理由は不明です。
      解決策がありましたら、ご教授ください。
        • 1. Re: オーディオエフェクトの機能不全
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、弘幸松3480984さん
          ①OSとそのバージョンを教えてください。
          ②「すべて青色です。」の内容を具体的に教えて頂けますか。スクリーンショットを貼って頂ければ最良です。
          • 2. Re: オーディオエフェクトの機能不全
            弘幸松3480984 Level 1
            150kw様
            ご連絡ありがとうございました。
            早速ですが、OSはwindows7です。具体的な内容と申しましても、Premiere Elements8を立ち上げ、エフェクトの中のオーディオエフェクトを開きますと添付した写真のような画面となり、それぞれの項目の機能が働かない状況です。他のエフェクトは正常に動いて おりますのでオーディオエフェクトのみ動かない理由がまったくわかりません。
            • 3. Re: オーディオエフェクトの機能不全
              お早うございます
              写真が表示されていませんが、もしかしたらメールから送信されていますか。メールからの送信では、添付した画像はフォーラムのほうには表示されません。
              ジャパンフォーラムにログインし、Premiere Elementsコミュニティフォーラムで弘幸松3480984さんの投稿(下記リンク)を開き、私の書き込み欄の右下の「返信する」をクリックすると、弘幸松3480984さんの書き込み 欄が開きます。文章を書いたり、画像を貼り付けたりした後、左下の「返答を追加」をクリックすれば、送信できます。
              オーディオエフェクトの機能不全
              • 4. Re: オーディオエフェクトの機能不全
                弘幸松3480984 Level 1
                オーディオエフェクト.PNG150kw様
                素人に”ど”のつく知識でお恥ずかしい限りです。
                この程度の知識にもかかわらず、親切にかつ丁寧にアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。
                早速ですが、画像をお送りします。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: オーディオエフェクトの機能不全
                  弘幸松3480984 Level 1
                  150kw様
                  早速ですが、画像をお送りします。
                  よろしくお願いします。
                  • 6. Re: オーディオエフェクトの機能不全
                    お早うございます
                    スクリーンショット、ありがとうございます
                    この症状は、オーディオエフェクトのアイコンが青色になり、オーディオトラックへドラッグか効かないということですね。
                    Premiere Elements 8を数年間使用されていると思いますが、この症状がでたのは最近でしょうか。
                    対応策としては、「うまく動かない」(下記リンク)の「A. 環境設定ファイルの再作成」を試してみましょう。下記リンクはver.9用です。ver.8の場合はフォルダーを「8.0」に読み替えてください。
                    うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 9)
                    • 7. Re: オーディオエフェクトの機能不全
                      弘幸松3480984 Level 1
                      150kw様
                      早速ご連絡いただきましてありがとうございました。
                      直ちにトライいたしました。
                      「環境設定ファイルの再作成」に「隠しファイルおよび隠しフォルダーを表示する方法」を試みました。
                      1.コンピューター→整理/フォルダーと検索オプションを選択
                      2.表示をクリック
                      3.隠しファイル隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する
                      4.登録されている拡張子は表示しないノ」チェックをはずす
                      5.okをクリック
                      の操作を行いましたが、結果は同じでした。
                      小生の手順・操作に多分誤りがあったと思われますので、正しい手順・操作をご教授いただければ幸いです。
                      • 8. Re: オーディオエフェクトの機能不全
                        こんにちは
                        上記文章からでは「環境設定ファイルの再作成」を行ったのかどうか良く分かりません。
                        「A. 環境設定ファイルの再作成」項で、❶→❷→❸→❹と行いましたか。もし行っていなければ、行ってみて頂けますか。
