7 Replies Latest reply on Jul 21, 2017 10:34 AM by Ribnog
    Avoid to apply character style
    Ribnog
      I have these lines that applied the style "bold" to my words:
      var myDocument = app.activeDocument;
      var myStyle = myDocument.characterStyles.itemByName("bold");
      myDocument.pages[0].textFrames[0].paragraphs.everyItem().applyCharacterStyle(myStyle, false);
      But how to avoid and not apply in words that already have other style applied?
      I think this is so easy, but I'm a novice.
        • 1. Re: Avoid to apply character style
          lf.corullon Level 3
          First of all, why the hell are you applying character style to an entire
          paragraph? LoL...
          Use paragraph style. Maybe with a grep style to apply the bold or any other
          charStyle to the words you want.
          • 2. Re: Avoid to apply character style
            Ribnog Level 1
            Na verdade eu queria só entender como fazer pra ele desconsiderar uma palavra que já está com estilo aplicado e não aplicar e adaptar no código que estou fazendo:
            myDoc.colors.add({name:"marcação", colorValue:[3,73,100,0], space:ColorSpace.CMYK, model:ColorModel.PROCESS});
            var myMenu = app.menuActions.item('Verificar ortografia...');
            var resultado;
            for(var i = 1; i <= 1000; i++){
            myMenu.invoke();
            app.selection[0].underline = true;
            app.selection[0].underlineColor = "marcação";
            app.selection[0].underlineWeight = 10;
            app.selection[0].underlineOffset = -3;
            if(i==1){
                resultado=app.selection[0];
            }else if(resultado===app.selection[0]){
                break;
            Ele abre o Verificador de ortografia e com a palavra selecionada aplica as propriedades de sublinhado e assim sucessivamente até voltar pra primeira que aplicou. Só que não quero que aplique se a palavra já estiver com um estilo de caractere aplicado e passe pra próxima.
            É isso.. =P
            Achei melhor explicar em português.
            • 3. Re: Avoid to apply character style
              lf.corullon Level 3
              Faz um if pra ver se a palavra está com algum estilo de caractere aplicado.
              Se o estilo aplicado for , aplica o que tu quer. Se for diferente de
              , ou seja, algum outro charStyle, não faz nada.
              Sacou?
              • 4. Re: Avoid to apply character style
                Ribnog Level 1
                A teoria de que fosse do jeito que você explicou eu já imaginava. Não consigo é passar isso pro código, esse que eu fiz foi pesquisando e muito pra poder montar.
                A parte de "não fazer nada" ainda não sei como escreve e também vai ser mais difícil pois é apenas um estilo de caractere do meu documento que quero que ele evite aplicar, nos outros vai poder.
                • 5. Re: Avoid to apply character style
                  lf.corullon Level 3
                  Não entendi...
                  • 6. Re: Avoid to apply character style
                    You can test if a character style already has been applied by reading it. Beware, I'm typing on an iPad and from memory.
                       chStyle = app.selection[0].appliedCharacterStyle;
                       alert (chStyle.name);
                    The last line will fail if the style is empty, so test for that:
                       if (chStyle == app.activeDocument.characterStyles.item(0))
                           .. no style applied ..
                    Furthermore, reading "the" style from a selection will fail with an error if there are more than one style applied to it. In the user interface, this would be indicated by an empty field; JavaScript just stops with an error. You could inspect the formatting ranges of your selection (I can't recall the exact property name right away), but it may be easier to just add a try ... catch around the test. If it fails, you are sure there is at least one style applied to it, somewhere. If it succeeds, test if the result is "None".
                    • 7. Re: Avoid to apply character style
                      Ribnog Level 1
                      Thank you for your attention and patience.
                      I solved my problem using the Find/Change in the end of the script to reset the specific style.
