3 返信 最新の回答 日時: Jul 25, 2017 6:20 PM ユーザー:150kw
    Premiere Elements 11  オーディオの音声がでません
    公徳92018569
      Premiere Elements 11を使っています。
      Panasonicのビデオカメラで撮影した動画を編集しようとしています。
      29ある動画ファイルの中の1つのファイルだけが下記現象が起こっています。
      ビデオカメラの動画ファイルはPC上では問題なく再生できます。
      また、プロジェクトのアセットにコピーしたファイルも映像も音声も問題なく再生されています。
      しかし、ビデオ1とオーディオ1にコピーすると、オーディオに音声の波がでてきません。
      その状態で再生すると、途中まで映像とともに音声が出ましたが、途中から映像だけで音声がでません。
      対処方法を教えてください。
      どうぞよろしくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Elements 11  オーディオの音声がでません
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、公徳92018569さん
          OSとそのバージョンを教えていただけますか。
          もし、Windows 10で使用していた場合、最近Creators Updateを適用しましたか。
          他のクリップは、ビデオ1&オーディオ1トラックに配置しても正常に再生されるのですよね。
          問題のあるクリップと他のクリップとで何か違いはありませんか。
          • 2. Re: Premiere Elements 11  オーディオの音声がでません
            公徳92018569 Level 1
            150kwさん
            おはようございます。
            いつもありがとうございます。
            OSはWindows8  バージョン6.3です。
            他のクリップと比べてファイルが少し大きい位です。
            違う現象でいままで見れてた写真がプレビューできなくなりメモリ不足と表示されるようになりましたので、音声が出ないのもメモリ不足と関係あるのかなーとも思っていますが、よく分かりません。
            • 3. Re: Premiere Elements 11  オーディオの音声がでません
              お早うございます
              推定しますと、その1個のクリップは、ビデオ1&オーディオ1トラック以外では正常に再生でき、ビデオ1&オーディオ1トラックでは音声がでなくなるということですね。
              それでは、新しくプロジェクトを作成し、その1個の動画素材を読み込みビデオ1トラックに配置したらどうでしょうか。OKだったら他の素材も読み込みます。
