2 返信 最新の回答 日時: Jul 22, 2017 6:33 PM ユーザー:Ankotonkichi
    クリップ編集
    Ankotonkichi
      以前使っていたversion9ではクリップ編集のイン、アウトの指定ボタンがでていました。Primiere Element15を購入し使用したのですが、クリップ編集のイン、アウトの指定ボタンが表示されません。オンラインヘルプの画像を見ると英語版の画像が張ってあって、set In、set Outのボタンも以前のversionと同じように表示されています。これは日本語版のバグですか?それとも、表示させるための設定、コマンドがあるのでしょうか。このままでは、タイムライ ンに挿入し、そこでカット、削除をするよりありません。今は昔のversionで編集したprelファイルをelement15で開いて書き込みにしか使っていません。困っています。
        • 1. Re: クリップ編集
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、Ankotonkichiさん
          次のように行います。
          ①「プロジェクトのアセット」パネルで対象の映像素材をダブルクリックします。
          ⇒クリップモニターが開きます。
          ②イン点を設定するには、
          ・時間インジケーターをイン点に移動します
          ・時間インジケーターの上部の青いところを右クリックし開いたコンテキストメニューから「クリップマーカーを設定」→「イン」を選択します。
          または、映像内で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「クリップマーカーを設定」→「イン」を選択します。
          ・クリップマーカーが時間インジケーターの位置へ移動します。
          ③同様にして、アウト点を設定します。
          ④クリップモニターの映像部を、配置するビデオトラックへドラッグ&ドロップします。
          または、映像内で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「インサート」を選択します。この場合はビデオ1トラックの時間インジケーターを起点にして配置されます。そこにクリップが既に あると上書きされます。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: クリップ編集
            Ankotonkichi Level 1
            150kwさん
            早速のご教示ありがとうございます!
            おしゃる通りで解決しました。
            ボタンを残しておいてくれたほうが編集しやすかったのに、残念ですね。
            感謝します!ありがとうございました。
