Bonjour,
J'utilise le logiciel After Effect CC 2017 sur un Mac Book Pro.
J'éprouve une difficulté lors de l'utilisation d'un template de création de statistique.
Pour modeler comme je le souhaite les éléments du template, je dois accéder au panneau d'effet de contrôle.
Or, celui-ci n'est pas trouvable. Je sélectionne pourtant le panneau d'affichage "standard", ce qui devrait être, je crois, celui qui permet d'afficher ce fameux panneau d'effet de contrôle.
Je vous joins une capture d'écran :
Normalement en haut à gauche de "Projet", il devrait y avoir une petite fenêtre "effect control" mais rien.
Vous avez une idée comment retrouver ce panneau ?
Merci beaucoup.
Problème réglé.
Finalement l'option effect control apparaissait avec l'espace de travail "couleur".
Donc j'ai simplement réinitialisé cette espace de travail dans "fenêtre".
Par contre j'ai quand même pas compris pourquoi ce n'est pas avec l'espace de travail "standard" qu'apparait cette option (comme tout le monde).
J'ai pu finir mon animation !
Merci.
Et voici les options d'affichage, l'onglet "option d'effet" est bien sélectionnée :
If you haven't disabled it, an Effect Control tab should appear next to the Project tab when you select a layer.
You should also know this: for a beginner, the simple possession of a template does not guarantee success in
After Effects. Templates tend to be quite complicated. If they were not, no one would need to use them.
Thanks for the answer.
How do I know that the effect control tab is disabled ?
Thank you.
What would be the equivalent of those options in french ?
Quels seraient les équivalents de ces options sur un logiciel After Effect en langue française ?
Problème réglé.
Merci.
You can create and save custom workspaces using any kind of window configuration you wish.
