1 Reply Latest reply on Jul 26, 2017 11:25 PM by Mylenium
    comment faire une clé vide ? ou dupliquer
    victoriel
      bonjour,
      j'ai une animation marionette, et j'aimerais apres mes deformation revenir à une image initial..
      Je me met sur l'image 1 (à 0 seconde donc). Je sélectionne toutes les marionnette > Filet 1 > déformations,  je copie, je me place à la fin avec la tête de lecture (14s) et je colle.
      Sauf que quand je colle ben ça "déplace" les premières images.
      Donc questions :
      comment dupliquer des deformations ?
      on ne peut pas placer sa tête de lecture n'importe ou et générer des clées ?
      merci
        • 1. Re: comment faire une clé vide ? ou dupliquer
          The Puppet tool isn't an exact absolute world space deformation. It's inherent in the algorithm that previous deformations will affect subsequent ones. There is no magic trick to making things blend seamlessly. You just have to keep tweaking it. In your case it may simply be more efficient to work with two duplicates and work on one of them from the end so they meet in the middle instead of trying to get a perfect looping point.
          Mylenium
