13 Replies Latest reply on Aug 4, 2017 7:13 AM by AdCaHe
    Buch Upload Fehlermeldung
    AdCaHe
      Fehlermeldung:
      "Beim erstellen des Buches ist ein Fehler aufgetreten.
      Das  Buch konnte nicht erstellt werden, da das Foto DSC_8646.NEV nicht gerendert werden konnte."
      Was muss ich tun, um weiter zu kommen?
        • 1. Re: Buch Upload Fehlermeldung
          F. McLion Adobe Community Professional & MVP
          Such das Bild in der Bibliothek (Ctrl+F, dann 8646). Ist es da und hat kein Ausrufezeichen ( „Foto fehlt“ ()) in der Rasteransicht?
          So finden Sie fehlende Fotos in Photoshop Lightroom
          • 2. Re: Buch Upload Fehlermeldung
            AdCaHe Level 1
            kein Ausrufezeichen!
            • 3. Re: Buch Upload Fehlermeldung
              Kannst Du dieses einzelne Bild ganz normal exportieren?
              • 4. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                AdCaHe Level 1
                Kann es sein, dass es mit dem Bild-Dateityp zusammenhängt: .NEV. ?
                • 5. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                  NEV kenne ich nicht, ich kenne nur NEF von Nikon. Das spielt aber eigentlich keine Rolle.
                  - Wenn Du kein Ausrufezeichen hast kann LR das Bild finden, egal wie es heisst.
                  - Wenn Du das Bild mit dem normalen Export exportieren kannst, kann Lightroom die Datei auch wirklich lesen - es wäre ja möglich, dass die Datei korrupt/defekt ist. Bitte prüfe und bestätige das noch.
                  • 6. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                    AdCaHe Level 1
                    Komplex:
                    - Du hast recht, die Datei endet auf NEF (weiss nicht wie ich auf NEV komme...)
                    - Das Bild hat primär kein Ausrufezeichen. Es läßt sich nicht exportieren, wenn ich es aber versucht habe zu exportieren, bekommt es manchmal Eines, nicht immer. Durch Wechseln der Module kann es das Ausrufezeichen wieder verlieren, auf jeden Fall, wenn ich Ligthroom beende und erneut starte.
                    - es lassen sich von den 89 Bildern für das Buch insgesamt 41 nicht exportieren. Es kommt dann die Fehlermeldung: not enouph memory, was nicht stimmt, bezogen auf den Zielspeicher.
                    Eigentlich wollte ich die Bilder exportieren, um dann via Pixum  das Buch zu erstellen, wie vor kurzen schon 2x erfolgreich (andere Bücher). Da mir das diesmal nicht gelungen ist, habe ich in Ligthroom das voreingestellte blurb genutzt und das Buch erstellt. Was problemlos funktioniert hat. Das uploaden funktioniert nicht.
                    • 8. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                      AdCaHe Level 1
                      Inzwischen ist es mit gelungen, das Buch in jpeg-Form zu exportieren. An Blurb kann ich immer noch nIcht senden!
                      • 9. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                        Wenn Du wechselweise wieder Ausrufezeichen auf den Bildern bekommst und nicht mal normal exportieren kannst, stimmt etwas mit den Dateien nicht oder mit dem Zugriff darauf.
                        Wo sind die Dateien? Auf einem internen oder externen Laufwerk? Falls extern, was für eines?
                        • 10. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                          AdCaHe Level 1
                          Die Dateien und auf einem externen Laufwerk TOSHIBA HDD 1.8 T, aktuell frei 1,01T, über USB-Port angeschlossen.
                          Wenn ich Versuch habe (mindestens 1x pro Tag seit unserer Diskussion), das Buch zu senden, habe ich immer auf Ausrufzeichenfreiheit geachtet. Ich habe schon ein umfangreicheres Buch mit dem gleichen System gesendet, das hat nach einigen, "relativ wenige" Startschwierigkeiten, schliesslich gut geklappt.
                          so glaube ich nicht, das es daran liegt.
                          Bei diesem Buch scheitert der Sendevorgang bereits beim Rendern des Einbandes: kurz vor Abruch des Vorganges und erscheinen der Fehlermeldung: … das Foto "... .NEF" konnte nicht gerendert werden, zeigt die oberste Zeile auf dem Monitor, neben dem Ligthroomsymbol am ZeilenEnde: (keine Rückmeldung).
                          Vielleicht doch ein Hinweis, das mein System veraltet ist, was aber, wie gesagt, nicht logisch wäre. Außerdem haben auch einige andere das gleiche Problem bei Hardware-Topausstattung.
                          • 11. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                            Mit Blurb kann ich dir leider nicht helfen da ich es nicht benutze.
                            Ich erstelle Fotobücher immer mit externen Programmen anderer, lokaler Hersteller.
                            • 12. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                              Mit Bezug auf das ganz normale exportieren: Wenn Du da immer wieder Abbrüche hast weil eine Datei offensichtlich nicht richtig verfügbar war stimmt etwas mit Deiner externen Platte generell nicht oder sie geht zu schnell in den Ruhezustand und braucht dann zu lange um wieder Antwort zu geben / Daten zu liefern.
                              Um da zu erhärten wäre es interessant mal ein paar der Bilder auf die interne Platte zu verschieben (innerhalb Lightroom!) und dann den Export dieser Dateien als jpg mehrfach zu versuchen.
                              • 13. Re: Buch Upload Fehlermeldung
                                AdCaHe Level 1
                                Super, dass Du mir überhaupt versuchst zu helfen!
                                wie ich erfahren habe kann blurb nur PDF einlesen.
                                Ich/bzw. mein Programm kann zZ weder ein PDF des Buches speichern oder senden, noch alles ausgesuchten Photos komplett irgendwo hinspeichern (interne/externe HDD).
                                Ursprünich wollte ich auch ein anderes, externes  Programm zur Fotobucherstellung nutzen. Ging nicht, weil ich die raaw-Photos nicht als JPEGs speichern konnte.
                                Meine nächste Verzweiflungstat wird sein, die blurbprogramm erstellten jpeg-Buchseiten in das externe PIXUM-Programm zu laden. Obs das bringt.
                                Letzter Ausweg: neue Hardware steht an. Aber wie gesagt, das Problem hatten andere, die uptodate sind mit ihrer Hardware .
