2 返信 最新の回答 日時: Aug 6, 2017 6:38 PM ユーザー:きみどり
    不透明度 アニメーションが初めからかかっている。
    きみどり Level 1
      何も、いじっていない、全ての映像や写真に不透明度のアニメーションが初めからオンになっています。
      解除すると、画質がだいぶ良くなります。
      でも、保存して、また開けると、また、アニメーションがオンになってしまい、画質が悪くなります。
      一番困るのが不透明度をいじっているものは、アニメーションをオフにできないので、画質が悪いまま、書き出さないといけないことです。
        • 1. Re: 不透明度 アニメーションが初めからかかっている。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、きみどりさん
          OSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョンはどの投稿でも書いて頂けると有り難いです。
          下記はWindows 10、Premiere Elements 15での説明です。
          ◆初期状態に戻す方法です。
          ①「タイムライン」パネルでクリップには黄色の線が表示されています。これはラバーバンドと言い、ビデオトラックでは不透明度を、オーディオトラックではボリュームを示しています。これら不透 明度とボリュームは「アニメーションのオン/オフ(ストップウォッチ)」が最初からオンになっています。
          ②解除しようと「アニメーションのオン/オフ(ストップウォッチ)」をオフにし、「警告」ウィンドウで「OK」をクリックすると下図のようになると思います。不透明度が下がったままの状態のた め、再起動後も不透明度が下がっていたと思います。きみどりさんの場合、このようなことではないかと思います。
          ③では次に、不透明度のラバーバンドを上端までドラッグするか、またはスライダーを右端までドラッグします。
          ④上記操作を行った後保存し、Premiere Elementsを再起動すると、今度は「アニメーションのオン/オフ(ストップウォッチ)」はオンになり、不透明度は「100.0%」になっていると思います。
          ◆一番困るのが不透明度をいじっているものは、アニメーションをオフにできないので、
          推定ですがキーフレームを打ったのではないかと思います。キーフレームを打つと「アニメーションのオン/オフ(ストップウォッチ)」は「オン」になります。
          キーフレームを削除するには、キーフレームの上で右クリックし、開いたメニューから「カット」を選択します。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 不透明度 アニメーションが初めからかかっている。
            きみどり Level 1
            150kwさん、いつもお世話になっています。
            不透明度はずっと100%になっています。
            たぶん処理が追い付かなくて、画質が悪くなっていて、なのに、アニメーションを変えると、きれいになったんです。
            今も、そうなってるんですが、データが重たいのかなと思っています。
            ありがとうございました。
