4 返信 最新の回答 日時: Aug 5, 2017 9:41 AM ユーザー:monokano
    Indesign cs5で Runtime Error がでて、強制終了する
    章代山5580297
      OS  Windows7、Indesign CS5 を使用
      2014/1/23 nekoさん Adobe Msterさんと同様の質問だと思います。
      未解決のため、再度質問をさせてください。
      少し前までは出なかった「Runtime Error」が出るようになりました。
      Indesignに配置した画像をクリックすると「Runtime Error」で強制終了します。
      色々とネット上で紹介されている解消法を試した結果、画像クリック→Runtime Error→強制終了は解消されたのですが、
      文字を打とうとするアイコンをクリックすると再びRuntime Errorが出ました。
      また、すべてのデータで出るということでもないようです。
      新規ドキュメントで作成したデータは今のところ全くでません。
      また問題の出たファイルからすべてのデータをコピー&ペーストし、
      まったく同じに作り直したデータにもRuntime Errorは出ませんでした。
      Runtime Errorの出るデータを別のWindows7、Indesign cs5の入っているPCで開くと、こちらは問題なく動作します。
      ただ、別名保存して問題のPCで開くとやはり、Runtime Errorが出ます。
      Runtim Errorが出るPCは最近、WindowsXPから7にバージョンを上げたものです。
      その辺りがエラーを起こす原因なのでしょうか?
      XPで使用していた時は問題なく動作していました。
      また、問題の出るデータは比較的XPから7に上げたPCで作成したデータに多いような気がします。
      環境設定やフォントを再度作成したり、Indesign cs5を再インストールしてみましたが、
      やはり文字アイコンクリックでRuntime Errorが発生します。
      アカウントの再作成をしてみましたが同様でした。
      windows 7に上げる前に作成したデータに変更修正は毎年あるため、
      そのデータを使わなければなりません。
      問題なく使用できるよう、改善したいのですが・・・。
      このエラーの対処法についてご教授いただければ幸いです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Indesign cs5で Runtime Error がでて、強制終了する
          monokano Most Valuable Participant
          具体的に何を試したのかわからないので、誰も答えないと思います。
          対処法を答えても「それは試しました」と言われたら、せっかく答えたのに無駄になってしまいますから。
          ところで、起動ディスクの初期化 → OSの新規インストールは試したのでしょうか?
          それでも直らないということでしょうか?
          • 2. Re: Indesign cs5で Runtime Error がでて、強制終了する
            章代山5580297 Level 1
            早速のご回答有難うございます。
            確かに「いろいろ試した」と言われ、あれこれと提案して「それはした」と言われたらつらいですよね。
            色々試したものは、
             ・環境設定の再作成(これで画像クリック→Runtime Error→強制終了、はなおりました)
             ・フォントリストファイルの再作成:文字ツールクリック→Runtime Error→強制終了
             ・Microsoft VisualC++2008 SP1(x86)というパッケージのインストール:文字ツールクリック→Runtime Error→強制終了
              (インストール前に同じ名前のもの”2008”と”2010”をアンインストールしてからインストール)
             ・新規アカウントを作成して、データを起動してみる:文字ツールクリック→Runtime Error→強制終了
             ・Indesignのアンインストールと再インストール:文字ツールクリック→Runtime Error→強制終了
             ・フリーフォントの削除:文字ツールクリック→Runtime Error→強制終了
            以上です。
            monokanoさんのご意見にある
            それでも直らないということでしょうか?
            については、まだ試してはいません。
            できれば初期化は最終的な手段としたいので、もしも初期化以外で、上記以外の方法があればご教示頂ければと思います。
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: Indesign cs5で Runtime Error がでて、強制終了する
              assause Adobe Community Professional & MVP
              monokanoさんの話と被るところもありますが、OSの変更をどのように行ったのかが関わるところがあります。
              問題のないPCとの違いとして「OSのクリーンインストールをしているかどうか」は影響の大きいところです。
              あともうひとつ、別観点の話を記載します。
              データの変更修正の話ですが、InDesign CS5の動作保証はWindows 7までです。
              対して、Windows 7自体はあと2.5年程度でOS自体のセキュリティサポートが終了します。
              そうなるとその時にはOS+アプリケーション両方を、メジャーバージョンアップすることになります。
              遅かれ早かれの話になりますが、そこについても考えておいたほうが無難なところです。
              • 4. Re: Indesign cs5で Runtime Error がでて、強制終了する
                かなり試し尽くしたことがわかりました。
                それ以外というと「レジストリのここをいじる」というような情報を期待されているのでしょうか。
                しかしそのレベルの対処方法は、OSのクリーンインストールをしても直らないときに出てくるのであって、そうした情報がないのは、OSのクリーンインストールで直る可能性がかなり高いというこ とではないでしょうか。
                趣味ではなく仕事で使われているようですので、抜本的な解決方法をまず選択するのが筋だと思います。
