6 返信 最新の回答 日時: Aug 16, 2017 5:21 AM ユーザー:UY320
    セカンドモニターの表示ディスプレイ
    あんがす亭やんぐ Level 1
      こんにちは。初めて投稿させて頂きます。
      LightroomをWindows10で使用しております。
      セカンドモニター(セカンドウィンドウ?)の表示位置について困っております。
      PCにモニターを3台つなげているのですが、(左からディスプレイ1、2、3とします)、メインモニター(メインウィンドウ?)をディスプレイ2にしていて、セカンドモニターをフルスクリーン にしたときにディスプレイ1に表示されてしまいます。
      メインをディスプレイ2、セカンドをディスプレイ3にする方法はありませんでしょうか?
      どなたかご存知の方がいらっしゃったら、是非ご教示頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
        • 1. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
          assause Adobe Community Professional & MVP
          マルチモニタの場合はOS側のコントロール影響も出てきますから、
          ディスプレイ番号に依存した処理になってしまうのだと思います。
          ここについてはOS側の設定変更しか方法がないような気がします。
          • 2. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
            あんがす亭やんぐ Level 1
            assauseさん、回答大変ありがとうございました。
            ディスプレイの位置変更やケーブルの差換えを試みてみたのですが、
            assauseさんのおっしゃる通り、セカンドモニタはどうしても(OSの設定上の)
            左側に表示してしまうようです。
            とりあえず、Lightroomを使うときだけは、一番左のモニタの接続を(OSの
            設定上で)切断するようにしました。(もはや何のためのマルチモニタなん
            だか訳が分かりませんね (^^;
            いつかセカンドモニタの位置を設定できるようなバージョンアップがされる
            ことを期待することにします。
            • 3. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
              UY320 Most Valuable Participant
              自分も同じ環境ですがそういえば一番左に表示されますね。
              NVIDIAの場合モニターを繋ぐ順番でOS起動時に判別されるのでその順番を変更するのって手間かかったので検証できてないです、、、
              ビデオ系の製品だと出力するモニターが選べるんですがcLRだとそもそも想定してないのかなと思ってますw
              • 4. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
                silk-m Most Valuable Participant
                フルスクリーンでなければダメなんでしょうか。セカンドディスプレイとして使うのなら、あまり変わらないように思うのですが...。
                -- silk-m
                • 5. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
                  あんがす亭やんぐ Level 1
                  UV320さん
                  自分の環境だと、一番左というか、メインモニタの左側に表示されますね。メインモニタを一番左にするとセカンドモニタは一番右に飛んでいきます…。NVIDIAの1060(ASUS製)を使っ てますが、OS起動時に判別しているかどうかは分からないのですが、ディスプレイ番号の順番が変わることは無さそうですけれども、いずれにしても次のアップグレードのときに期待してみます (^^;
                  silk-mさん
                  私も最初はフルスクリーンではない状態も試してみたのですが、上のタイトルバーっぽい白いバーがどーにも鬱陶しいのと、Lightroomの起動時(厳密にはセカンドモニタのON時)に一々メ インモニタの上に被ってきて都度セカンドモニタを配置し直すのがどうにも面倒くさくて…。
                  気にしなければ良いのかもしれませんけどね (^^;
                  • 6. Re: セカンドモニターの表示ディスプレイ
                    あまりそこにこだわることがなかったので言われるまで気が付かなかったですが、
                    言われてみるとフルスクリーンの表示モニターは変更できると便利ですよねw
                    個人的にも期待しておきます!
                    NVIDIAのグラボだとOS入れ直しやドライバー入れ直しで識別番号が変更できるような情報もあるのですが
                    幾分それを検証するには億劫でしたので自分でも試していませんでしたw
