Hallo
Meine Site ist eine https-Site (https://www.mysite.com).
Ich möchte einen Stapel mit Adobe Edge Web Fonts erstelle und diesen auf der Site verwenden.
Dann wird ein script in den head eingefügt, welches wie folgt heisst:
<script>var __adobewebfontsappname__="dreamweaver"</script>
<script src="http://use.edgefonts.net/muli:n3:default;source-sans-pro:n3:default;lato:n3:default;josefin-sans:n6:default.js" type="text/javascript"></script>
Das ergibt für die Site einen mixed-content, wenn ich diese hochlade.
Und mixed-content wird in Google Chrome und im Internet Explorer blockiert, sodass nur die "Fallback-Schrift" verwendet wird, im konkreten Fall einfach "sans-serif".
Meine Fragen:
Kann mir jemand in dieser Angelegenheit weiter helfen?
Technische Informationen: DW CC2017, Windows 7 Professional
Vielen Dank im voraus sagt
MS
Serving edge fonts via https is shown in the protocol section of the document from typekit -
For the Google fonts problem, i would simply ignore it as even though it is being shown as an error, it is the recommended method, you could if you wish to 'fix' the error make 2 seperate links to the individual font files.
Thank you psiecina for your information.
The link you noted for webfonts is very interesting. So it seems to be recommended to note the code with http:// and it will work also with a site in https://
I hope it will work when my site will be uploaded again.
I will tell it to you and if it does, I will mark the answer as the right one.
Please copy and paste the following into a new document and see if that works.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
<script src="http://use.edgefonts.net/muli:n3:default;source-sans-pro:n3:default;lato:n3:default;josefin-sans: n6:default.js" type="text/javascript"></script>
<style>
margin: 0;
padding: 0;
border: none;
min-width: 100%;
font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'DejaVu Sans', Verdana, 'sans-serif';
.josefin {
font-family: "josefin-sans";
header {
height: 500px;
background-color: purple;
color: white;
header h1 {
font-size: 6em;
padding-bottom: 10px;
word-spacing: normal;
text-align: center;
position: relative;
top: 40%;
transform: translateY(-50%);
header p {
font-size: 2.5em;
text-align: center;
position: relative;
top: 40%;
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1 class="josefin">Website Title</h1>
<p> Authentic | Relatable | Content</p>
</header>
</body>
</html>
Thank you Ben
your answer is very interesting.
What I did in my site is exactly what you wrote - or to be correct: using the webfont panel DW writes the scripts automatically in the code.
My question is, if the code you noted will work also in a site which is https:// because the code is noted in http://
I uploaded a site but Google Chrome and Internet Explorer didn't show it in the right way, only with the default font sans serif - so the typography is not the one i intended. Mixed content seems to be the problem what means that in a https://-site are informations in http://-code.
I am working the site again and try it again, following your suggestion and those of psiecina.
You will read from me if it works or not.
Hello Ben, hello psiecina
As promised I tell you about my experiences whith webfonts:
Thanks to both of you, I appreciate your support!
