3 返信 最新の回答 日時: Aug 25, 2017 5:41 AM ユーザー:150kw
    プレビューで音声が入っているのに、Blu-rayに書き出すと音声が入っていない
    nyamosu
      Mac OS sierra・Premiere pro CC 2017を使用しています。
      PremiereからBlu-ray用にファイルを書き出し、Encoreで焼いているのですが
      DVDは焼けるのに、Blu-rayにすると映像は記録されていますが、音声が収録されていません。
      Premiere での書き出し設定
      形式 H246 Blu-ray
      出力されるデータの拡張子 .m2t
      ビデオとオーディオを書き出しにチェック済み
      マルチプレクサー TS
      上記設定で出来たm2tデータを Encore のタイムラインに乗せ、プレビュー、ビルドする前にチェックも
      行っているのに、出来たBlu-rayをプレイヤーで確認すると音声が収録されていません。
      m2t ではなく、ビデオと音声別々に書き出し、Encoreで作成すれば良いでしょうか?
      どなたかご存知の方、教えて頂けますでしょうか?
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: プレビューで音声が入っているのに、Blu-rayに書き出すと音声が入っていない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、nyamosさん
          Encoreのタイムラインには音声クリップが表示されれば、たいてい音声はでるはずなんですが。
          「プロジェクトをチェック」は問題項目なしで、「プレビュー」では正常に再生されるということですので、不可解です。
          Blu-rayディスクに焼くのは以前は正常に焼けており、今回この症状が発生したということはありませんか。その場合はPCに何か変化を加えませんでしたか(OSのアップデート等)。
          いろいろ試してみましょう。
          ・Premiere Proから映像と音声を別々に出力し、Encoreに読み込み、Blu-rayディスクを焼いてみます。
          ・異なるプロジェクトでBlu-rayディスクを焼いてみます。
          ・Encoreでイメージファイルに書き出し、Encoreにそのファイルを読み込み、Blu-rayディスクを焼いてみます。
          ※Blu-rayディスクの試し焼きを行う場合は、「BD-RE」ディスクを使用すると、失敗しても何回でも焼けますので経済的です。
          • 2. Re: プレビューで音声が入っているのに、Blu-rayに書き出すと音声が入っていない
            nyamosu Level 1
            150kw様
            こんばんわ!早速のご返答ありがとうございます。
            Encoreのタイムラインには音声クリップが表示されています。
            OSアップデートもしておらず...DVDは焼いたことは複数ありましたが、Blu-rayは初でした。
            ご提案いただいた方法で試してみます。
            試し焼きにBD-REを使用するのも教えていただきありがとうございました!
            • 3. Re: プレビューで音声が入っているのに、Blu-rayに書き出すと音声が入っていない
              こんばんは
              Mac OS Sierraで、初めてBlu-rayディスクを焼いたのですね。
              二つ気になる点があります。
              ①Encore CS6の動作保証 OSは、Mac OS Mavericks迄で(詳細は下記リンク)、Yosemite、El Capitan、Sierraは動作保証対象外です(下記リンク)。Yosemite、El Capitan等では何とか正常に動作したかも知れませんが、最新のSierraでは何か問題が出てくるかも知れません。
              (私はWindows派ですが、動作保証対象外の最新OSのWindows 10はアップデートを繰り返しており、そのたびにびくびくです。)
              Adobe Premiere Pro 必要システム構成
              macOS Sierra(10.12)対応状況
              ②ディスク書き出しは、ソフトとディスクドライブとの相性問題があり、エラーが出る場合があります。
              (私の場合は、メニュー付きBlu-rayディスク作成でエラーが出て焼けません(泣)。が、イメージファイル書き出しで焼くことが出来ています。)
              >ご提案いただいた方法で試してみます。
              イメージファイル書き出しで焼ければ良いですね。
              失礼ですが、手順が分からない場合は、その旨連絡ください。説明します。
              また市販のオーサリングソフトを利用して、DVDやBlu-rayディスクを焼く方法もあります。
