2 Replies Latest reply on Aug 24, 2017 11:19 PM by José Jesús Pérez Rivas
    No funciona PhoneGab de escritorio
    ginar35198200
      Hola a todos!
      Tengo un problema con la aplicación de escritorio. Cuando la instale en el computador funcionó bien y le dí en el botón de parar la simulación y dejo de funcionar desde ese entonces. Les agradezco su ayuda!
        • 1. Re: No funciona PhoneGab de escritorio
          herm.wong Adobe Employee
          Is this the first time that you've tried to use the PhoneGap Desktop app?
          How did you install the Desktop App, did you use the .exe installer or did you perform a manual install from the .zip files?
          • 2. Re: No funciona PhoneGab de escritorio
            José Jesús Pérez Rivas Adobe Community Professional (Moderator)
            Hola ginar35198200
            A ver si te podemos ayudar
            ¿Te descargaste PhoneGap Desktop desde este enlace -> Get Started ? Si es así y la primera vez que ejecutaste el programa te funcionó correctamente y posteriormente te ha dejado de funcionar, mi experiencia en Windows es que elimines la aplicación de Windows (no perderás las aplicaciones que has realizado en tu ordenador) y que reinstales la aplicación de nuevo.
            El problema puede venir de haber instalado una versión anterior o de algún error puntual.
            También ayudaría saber que versión de Windows tienes instalada en tu ordenador.
            Saludos y gracias!
