9 返信 最新の回答 日時: Aug 24, 2017 7:30 PM ユーザー:yusuke.s
    自動番号の機能で全角の数字を指定
    敦子赤
      IndesignCC2017を使用しています。
      自動番号スタイルで全角の数字を指定することは可能でしょうか?
      ご教示願います。
        • 1. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
          YUJI Most Valuable Participant
          ノンブルの設定のことでしょうか?
          ですたら、マスターページ上の(ページ番号用の)特殊文字に対して「等幅全角字形」を適用しておいてはどうでしょうか。
          • 2. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
            monokano Most Valuable Participant
            箇条書きの自動番号スタイルですか?
            プルダウンメニューにあるものだけなので、全角数字はできないと思います。全角等幅字形を適用することもできませんし。
            追記:
            やってやれないこともない方法を教えてもらったので、書いておきます。
            1. 「全角等幅字形だけを設定した文字スタイル」を作る
            2. 自動番号スタイルの「文字スタイル」にそれを設定する
            これで全角数字は可能でした。ただし二桁以上も全角になってしまいます。二桁以上を半角にしたいときは、段落スタイルを別にするしかなさそうです。
            • 3. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
              yusuke.s Level 3
              敦子赤さん、こんにちは。
              箇条書きの自動番号スタイルであれば、文字スタイルに「等幅全角字形」を設定すれば、箇条書きでも「見た目は全角数字」という状態を作れます。
              • 4. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                敦子赤 Level 1
                ご回答ありがとうございます。
                今回ノンブルではなく、箇条書きの自動番号スタイルのことです。他のみなさんのご回答を参考にしてみます。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                  敦子赤 Level 1
                  ご回答ありがとうございます。
                  追記を試してみたいのですが、1.「全角等幅字形だけを設定した文字スタイル」を作るでくじけてしまいそうです
                  具体的にどのような手順でつくるのでしょうか。
                  • 6. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                    yusuke.s Level 3
                    敦子赤さん
                    文字スタイルを新規作成し、詳細文字形式から「異体字」の設定を「等幅全角字形」にします。スタイル名は好みのものに変えてください。
                    文字スタイルを用意したら、ものかのさんが書いているように、自動番号スタイルの「文字スタイル」に選んであげます。
                    注意点としては、これもものかのさんが書かれていますが、二桁の場合は設定を外す必要がある=2桁とも全角になってしまうという点です。くれぐれも付け焼き刃的な措置ですので、ご理解のうえご 利用ください^^;;
                    • 7. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                      ★等幅全角字形だけを設定した文字スタイルの作り方
                      1. メニューバー「ウィンドウ > スタイル > 文字スタイル」を選択して文字スタイルパネルを表示する。
                      2. 文字スタイル「なし」を選択する。
                      3. 文字スタイルパネルメニュー「新規文字スタイル...」を選択する。
                      4. 「詳細文字形式」の「異体字:」のプルダウンメニューで「等幅全角字形」を選択する。
                      5. スタイル名を「等幅全角」にして、OKボタンを押す。
                      自動番号スタイルでの設定は yusuke.s さんの回答を参照してください。
                      • 8. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                        敦子赤 Level 1
                        ありがとうございます。
                        希望通りにできました。早いご回答と分かり易いご説明で助かりました。本当にありがとうございました。
                        • 9. Re: 自動番号の機能で全角の数字を指定
                          敦子赤 Level 1
                          ご回答ありがとうございます。
                          monokano さんのご説明と併せて、希望したことができました。ありがとうございました。
