4 返信 最新の回答 日時: Aug 30, 2017 7:36 PM ユーザー:晋89807565
    インタラクティブPDF
    晋89807565
      現在、Mac版のIndesign CS6で印刷用社内報を作成しており、社内LAN用にPDFも掲載されています。
      このPDFに動画を入れるよう要望があり、MP4のCM動画をIndesign上で配置し、インタラクティブPDFとして試作しました。
      制作環境のMacではAdobe Readerでの動作を確認できたのですが、社内で使用しているWindows PCではエラーが出て再生できないということでした。
      エラーメッセージは以下の通りです。
      「このPDFファイル内のFlashテクノロジーのコンテンツを表示するには、必要なバージョンのFlash Playerをインストールしてください。」
      Windows PCの環境は、ブラウザがIE11で、FlashPlayerはActiveX版のAdobe Flash Playerのみで、プラグイン版のFlash Playerはインストールされていません。
      この環境に合わせてインタラクティブPDFを作成する手法は存在しますか?
      また、今後、FLASHは無くなるようですが、最新Indesign CCや、今後のバージョンでは、Flashなしで動作するような仕様に変更されるのでしょうか。
        • 1. Re: インタラクティブPDF
          Omachi Most Valuable Participant
          動画を含んだインタラクティブPDFを作成したことはありますが、
          MP4形式の動画を使用したことはありません。
          このフォーラムでインタラクティブPDFに詳しい人はあまり
          いないと思いますので、ご自身でいくつかテストすることに
          なろうかと思います。
          まず、問題がどこにあるか切り分ける必要があります。
          動画ファイルを外してみて、Windows側で問題なく表示されるかどうか。
          問題があれば動画ファイルではない部分でしょうし、問題なければ
          動画ファイルの部分ですね。
          動画ファイルに問題があるとすれば保存形式だったりエンコーディングだったり
          色々あるので、それらを変えてみて試すしかないような気がします。
          なお、私は映像の方には詳しくないので、これ以上のことはわかりません。
          • 2. Re: インタラクティブPDF
            晋89807565 Level 1
            返答ありがとうございます。
            動画を外した通常のPDFは問題なく表示されます。
            また、Windows PCにプラグイン版のFlash Playerをインストールすると、PDF上の動画が再生できたことから、問題はFlash Playerなのだと思われますが、社内PCの仕様に合わせて作成という要望なので、ActiveX版のAdobe Flash Playerのみで動画を表示する術がないかを問い合わせた次第です。
            なお、Adobeのホームページから進み、Adobeのサポートに向けて問い合わせのつもりで書き込んだのですが、ここはいわゆる知恵袋的な、広くユーザーから情報を共有するための場所のよう ですね。失礼いたしました。
            Adobeのサポートに直接問い合わせたくても選択肢がここしか出ないのは、直接問い合わせは不可ということなのでしょうか。
            • 3. Re: インタラクティブPDF
              Adobeの直接のサポートは以下のページからチャットもしくは電話を選んでください。
              電話は混んでますのでチャットサポートのほうがよいと思います。
              support
              ただ、日本法人に、仕様に絡むテクニカルなサポートは正直期待できず、
              チャットでこのフォーラムに回される確率が高いので、結果的にここで正解だと思います。
              本題に戻りますが、該当する文書を見つけました。
              PDF の SWF コンテンツや Flash ムービー、PDF ポートフォリオが表示されない(Acrobat/Reader)
              これによるとActive X版は使えないことになります。
              それと、以下の文書にFLV形式に変換せずオリジナルのファイル形式を使用すること
              (従来のマルチメディアコンテンツを作成)が可能であると書かれています。
              PDF 文書内にムービーファイルを埋め込むことはできますか
              ただ、これはAcrobatでの操作方法なので、InDesignで可能であるかということになってきますが、
              CC2017で同じ項目を探しましたが、見つけられませんでした。
              もしAcrobatをお持ちであれば、そちらの方を試してみてください。
              また、どうしてもActive X版のFlash Playerを使用しなければならない場合は、
              日本では解決できない可能性が高いので、USサイトの利用を検討してください。
              • 4. Re: インタラクティブPDF
                晋89807565 Level 1
                ActiveX版しかインストールされていない環境で再生できるようにという要望なので、
                ひとまずお知らせくださったAcrobatに追加する方法で、エンコーディングも複数試してみます。
                USサイトは言語の壁が大きく、当方には困難なので、これでできなかったら仕様上無理と判断します。
                ここまで親切に調べていただき、感謝申し上げます。
