7 返信 最新の回答 日時: Sep 5, 2017 1:28 AM ユーザー:akatsuki_pocket
    CS6とCCのワークスペースについて
    eui11761676
      現在CS6を持っています。
      上の画像のワークスペースの状態から、下の画像のワークスペースに変更したいです。
      私が使用しているCS6の設定をいじることで、このような表示に変更は可能でしょうか?
        • 1. Re: CS6とCCのワークスペースについて
          assause Adobe Community Professional & MVP
          持ってこられているサンプルはヘルプと同じものだと思います。
          CS6でもそこの考えに大きな差はないので、基本的にはまずヘルプを参考にしましょう。
          今回の場合は「ワークスペースの保存と切り替え」がそれに該当します。
          https://helpx.adobe.com/jp/indesign/using/workspace-basics.html
          まず前提として、ウィンドウ→ワークスペースに、複数のワークスペース設定が用意されています。
          プリセットでは何種類か入っているので、まずはそれらの把握をしてみましょう。
          そのうえで、ヘルプに出ているものはプリセットとは異なる状態になるので、
          ウィンドウメニューで各種パネルを表示したうえで、組み合わせを変更しています。
          パネルの順番を適宜使いやすいように変更したうえで、その設定を保存したい場合は
          「新規ワークスペース」を使い、任意の名称を付与してその設定を保存しておくことによって
          別のワークスペースに切り替えたり、パネルの状態を変更した場合でも元に戻すことが可能です。
          • 2. Re: CS6とCCのワークスペースについて
            akatsuki_pocket Most Valuable Participant
            パネル類の配置はassauseさんがコメントされたとおり「ワークスペース」で変更できます。
            また、パネル類のカラー(ユーザーインターフェイスのカラー)は「環境設定」→「ユーザーインターフェイス」で変更が可能です。
            CS6もデフォルトでダークUIが採用されているはずですが、もしもインターフェースのカラーが明るい場合はこちらを変更して下さい。
            あと、「カラー」パネルをサンプルのように変更するには、一旦パネルを折り畳んでから再度展開させて下さい。
            折り畳み・展開はパネルのタブ(「カラー」と表示されているところ)にある上下の矢印をクリックします。
            • 3. Re: CS6とCCのワークスペースについて
              Omachi Most Valuable Participant
              追加情報ですが、ワークスペースの設定はファイル(XML形式)に保存されています。
              そして、CC2017とCS6でファイル形式に差がないので、CC2017で設定したワークスペースの
              ファイルをCS6の適切な場所にコピーすれば、CS6の方で設定しなおさなくてもそのまま使えます。
              (ファイル名に_CurrentWorkspaceが付いているものを、コピー先で任意の名前に変更してください)
              ワークスペースの場所
              (Windows)
              CS6 → c:\ユーザー\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 8.0-J\ja_JP\Workspaces
              CC2017 → c:\ユーザー\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 12.0-J\ja_JP\Workspaces
              (Mac)
              CS6 → /Users/(ユーザー名)/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version 8.0-J/ja_JP/Workspaces
              CC2017 → /Users/(ユーザー名)/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version 12.0-J/ja_JP/Workspaces
              その他のバージョンは適宜読み替えてください。
              • 4. Re: CS6とCCのワークスペースについて
                eui11761676 Level 1
                返信ありがとうございます!
                ワークスペースの設定が複数ある事を知りませんでした!
                使いやすい仕様に変更する事ができました。
                ありがとうございます!
                • 5. Re: CS6とCCのワークスペースについて
                  eui11761676 Level 1
                  ご返答ありがとうございます!
                  先ほど確認したところ、私のPCでは以下の画像のようになっていました。
                  この場合はユーザーインターフェイスの色変更はできないのでしょうか、、
                  • 6. Re: CS6とCCのワークスペースについて
                    eui11761676 Level 1
                    ご返答ありがとうございます!
                    設定を移すことが可能なのですね!
                    試してみようと思います。
                    • 7. Re: CS6とCCのワークスペースについて
                      すみません、Illustrator CS6でのことと勘違いしておりました。
                      InDesign CS6には濃い色のパネル(ダークUI)はありません。
                      また、カラーパネルも通常どおり使用が可能です。
