3 返信 最新の回答 日時: Sep 4, 2017 9:55 PM ユーザー:katayanagi51
    リンクしているAIファイルが自動更新されない
    108b10641740
      <不具合の内容>
      InDesignでリンクしているAIファイルが自動更新されず、更新のアラートも出ない
      【ファイルの状態】
      ・ InDesignにAIファイルを複数リンク
      <不具合が生じる時の作業内容>
      (1)複数のAIファイルを修正し、AIを上書き保存
      【AIファイルの状態】
      ・「PDF互換ファイルを作成」のチェックは入っている
      ・1つのAIファイルの中に、複数のアートボードを作成し、InDesign上でそれぞれリンクさせている
      (2)InDesignファイルの「リンクを更新」をすると
      →「リンクを更新」しても更新されないAIファイルがある
       更新されるファイルもありますが、されないファイルもあります。
       されるファイルとされないファイルの違いは分かっていません。
      →更新されないファイルは、InDesignのリンクパレットの更新アラート(黄色の三角マーク)も表示されないため、
       更新されていないかどうかは、InDesign上で1つずつ確認しないとわかりません。
      【InDesignファイルのリンク設定】
      ・リンクの更新オプション「リンクの更新時:レイヤーの可視性オーバーライドを維持」
      (3)そのまま出力する(PDFX1a)と更新されていないため、古いデータのまま出力されてしまう。
      <使用ソフト・バージョン>
      InDesign CC2017
      Illustrator CC2017
      解決策としては、AIを再配置する、AIを別名保存すると解消されますが、
      自動更新がされないファイルがあること自体の問題解決には至っていません。
      ソフトの問題なのか、AIとInDesignでの相互関係によるものなのか、
      またはリンクの設定の問題なのか、いろいろ調べたり検証してみましたが、原因がわかりません。
      どうぞ、よろしくお願いします。
        • 1. Re: リンクしているAIファイルが自動更新されない
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          念のためですが、同じファイル名で別のIllustratorドキュメントを配置していませんか?
          「リンク」パネルで配置したファイルのディレクトリを調べられるので、まずはこちらを確認してみて下さい。
          またリンクを更新する際に、「リンク」パネルの下部の「再リンク」アイコンに、リンクにこのようなオプションがあります。
          こちらを使って更新してみてはいかがでしょう?
          • 2. Re: リンクしているAIファイルが自動更新されない
            monokano Most Valuable Participant
            aiの修正時にレイヤーを追加すると、リンク更新後もindd上の表示が更新されないことがあります。
            そのままプリントをしたことがないので、投稿された症状と同じかどうかはわからないのですけど。
            • 3. Re: リンクしているAIファイルが自動更新されない
              katayanagi51 Level 4
              monokanoさんのおっしゃるレイヤーかなとあたりをつけて手元で雑に試してみたのですが,オブジェクトレイヤーオプションの更新オプションが「レイヤーの可視性オーバーライドを維持」に なっていると更新されないことがあるようです。
              Mac版CS5で試しているのでCC2017とは挙動が違うかもしれませんが,「PDFレイヤーの可視性を使用」では起こりませんでした。
              更新されないのは,
              ・複数レイヤーのAiデータをリンクしている
              ・Aiデータ修正時に元からあるレイヤーの表示/非表示を変更して保存した
              という場合でした。
              レイヤーの追加/削除では正しく更新されるようです。
              ご参考まで
              1 人が役に立つと言っています
