8 返信 最新の回答 日時: Sep 7, 2017 10:40 PM ユーザー:musclems
    Premiere Elements14でナレーション作成するときに
    musclems
      Premiere Elements14でナレーション作成するときにマイクからの音量が低くて困っています。
      PCのスピーカーから聞こえる音量は十分なのですが、Premiere Elements14のナレーションの時は、
      大声で叫ぶように話さないと十分な音量で録音はできません。
      コントロールパネルから録音のプロパティも最大に設定しています。
      サウンドカードなどを使用すれば解決するのでしょうか。
      PCはノートパソコン(i5)、マイクはヘッドホンセットかアマゾンで買ったXIAOKOA コンデンサーマイクロホン(安価)です。
      どなたかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、musclemsさん
          Windows 10、Premiere Elements 14で確認しました。
          「ガイド」ビューの「ムービーへのナレーション追加」を使用しているのですよね。
          録音中は下図のようなウィンドウが表示されていると思います。
          「オーディオメーター」パネルが表示されていない場合は、表示します。
          録音中は、「オーディオメーター」があまり振れていないのではと思います。
          その場合は、「マイク感度スライダー」を右へ振ってみます。すると、「オーディオメーター」が振れるようになり、音声が出るようになると思います。
          「オーディオメーター」は振れ切らないようにします。振れ切ると音声が歪みます。最大でも-3dBくらいにしておくと良いです。
          以上で改善しない場合は、外付けマイクを外し、ノートPCの内臓マイクで試し正常に録音できれば、原因が外付けマイクにある可能性があります。
          3 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
            musclems Level 1
            150kwさん、おはようございます、そして、ありがとうございます。
            アドバイスの通りにマイク感度スライダーを調整すると上の感度メーターが上がる様になりました。
            ですが、オーディオメーターは緑の表示すら出ません。
            録音ボタンを押すとカウントダウンが始まり、終了ボタンを押すと音声の欄には何も表示されません。
            もう一度録音しようとすると、
            ナレーション録音のターゲットトラックがミュートになっています。ミュートを解除してください。
            というメッセージが出てきます。
            ミュートの解除の方法をご存知でしたら教えていただきたく思います。
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
              こんばんは
              音声トラックのヘッダー部の「マイク」のアイコンに斜めの線が入っていると、ミュートされている状態です(下図赤枠部)。
              このアイコンをもう一度クリックすると、ミュートが解除されます。
              要は、クリックする毎にミュートとミュート解除が切り替わります。お試しください。
              ビデオトラックのほうは、フィルムアイコンをクリックする毎にプログラムモニターの映像が表示、非表示に切り替わります。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
                musclems Level 1
                ありがとうございます。
                確認したのですが、音声の所のマイクのマークに斜線は入っていないんです。
                ですが、上のオーディオのスピーカーのマークには斜線が入っていました。
                斜線を外して、録音をしてみました。
                カウントダウンが始まり録音スタート。
                内蔵マイクや外部マイクすべてのマイクで確認しましたが、
                マイク感度スライダーは反応するものの、オーディオメーターは一切振れません。
                今、いろいろと確認していたところ、複数ある拡張子prelのなかで一つだけが上記のような反応していて、
                その他のファイルはオーディオメーターも反応しているようです。
                この一つだけが、ファイルが壊れているのでしょうか?
                いずれにしても、アドバイスとても参考になりました。
                もっともっと使いこなせるように勉強したいです。
                とても親切にアドバイスいただきありがとうございました。
                • 5. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
                  プロジェクトファイルは、まれに破損する場合があります。
                  その場合は
                  ①自動保存ファイルから復元します。
                  自動保存ファイルを新しい順から開いて、破損有無を調べます。破損なしの自動保存ファイルがあれば、ファイル名の「ハイフンと数字」を削除し上書き保存します。直近の編集内容はちょっと欠けま すが、被害を最小限に抑えられます。
                  自動保存ファイルは、初期設定では、20分おきに5個のプロジェクトファイルが保存されています。保存先は、プロジェクトファイルが保存されているフォルダーの階層下のフォルダー「Adobe Premiere Elements 自動保存」です。
                  ②自動保存ファイル全てが破損している場合は、諦めて、新しくプロジェクトを起こす必要があります。
                  しかし、そのプロジェクトがおかしいことに良く気が付きましたね。他のプロジェクトや新しく起こしたプロジェクトで、その症状の再現有無を調べるのも、原因究明には大切ですね。
                  Premiere Elementsは高機能なビデオ編集ソフトですので、奥が深いですよ。
                  手始めに、例えばタイトル文字等オブジェクトをアニメーションさせる(動かす)ことは出来ますか。もしまだなら、それらを勉強すると、編集が一段と楽しくなります。
                  • 6. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
                    musclems Level 1
                    >タイトル文字等オブジェクトをアニメーションさせる(動かす)ことは出来ますか?
                    これができるとカッコいいですよね!難しそうです(笑)
                    でもチャレンジしてみます!
                    • 7. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
                      手始めに下記リンクなどご覧になってください。
                      アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
                      Premiere Elements 15 基本:タイトルのアニメーション|Lynda.com 日本版 - YouTube
                      この他にも、インターネットで「Premiere Elements アニメーション Youtube」等のキーワードで検索すれば、ヒットすると思います。
                      • 8. Re: Premiere Elements14でナレーション作成するときに
                        musclems Level 1
                        ありがとうございます!がんばってみます(^.^)
