4 返信 最新の回答 日時: Sep 9, 2017 6:08 AM ユーザー:chisatoy89786613
    DVDへの書き出しができない。
    chisatoy89786613
      premiere elements13で,ある時を境に編集した動画をDVDに書き出す際に「データレートが高すぎます」と表示され,DVDへの書き出しができなくなってしまいました。
      画質は基本的に「空き容量にコンテンツを合わせる」にしているのですが,5分にも満たない簡素な動画でも書き出しができません。
      画質を落とせば書き出しできることがあるのですが,6年以上前に購入したノートパソコンでは全く同じ動画データを「空き容量にコンテンツを合わせる」で書き出しができます。
      しかし,現在主として使っている2年前に購入したばかりのデスクトップパソコンではそれができません。
      パソコンの方に問題があると思うのですが,何が原因でしょうか?
      どうやって確認して解決してよいかわかりません。
        • 1. Re: DVDへの書き出しができない。
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、chisatoy89786613さん
          chisatoy89786613さんの情報(下記①~⑥)を教えてください。
          ①ノートPCのOSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョン
          ②デスクトップPCのOSとそのバージョン
          ③映像素材の仕様(フレームサイズ、インターレース・プログレッシブの区別、フレームレート等)
          ④「プロジェクトの設定」ウィンドウのスクリーンショット
          メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択すると、プロジェクト設定のウィンドウ(下図)が開きます。
          ⑤「書き出しと共有」ウィンドウ(下図)のスクリーンショット
          ⑥「ある時を境に編集した動画をDVDに書き出す際に・・・」と記載されていますが、それ迄はデスクトップPCで正常にDVDが焼けていたのですね。
          ある時とはいつ頃ですか(例えば、この夏ごろ等)。
          そのちょっと前に、PCに何か変化を加えませんでしたか(例えば、OSのアップデート、プラグインをインストールした等)。
          3 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: DVDへの書き出しができない。
            chisatoy89786613 Level 1
            返信ありがとうございます。
            ご質問の回答ですが,
            ①②ノートPCはwindows7,デスクトップはwindows10です。
            Premiere Elementsはどちらも13です。
            ③映像素材の仕様
            ⑥DVDが焼けないことに気づいたのは今年の1月でした。「ある日を境に」とは書きましたが,デスクトップでpremier elements13を使い始めたのが2016年4月からで,あまり頻繁には使わないこともあり,気づいた1月以前にDVDを焼いた記憶が定かではないので,最初から焼けなかったのか,何か がきっかけで焼けなくなったかは定かではありません。
            曖昧な回答で申し訳ありません。
            • 3. Re: DVDへの書き出しができない。
              こんにちは
              情報提供有難うございます。
              まとめると次のようなことでしょうか。
              ・Premiere Elements 13を、1台目としてインストールしたノートPC(Windows 7)は、正常にDVDを焼くことが出来ている。
              ・2台目としてインストールしたデスクトップPC(Windows 10)は、インストール後最初の使用(2017年1月)から、同じ映像素材でエラーがでてDVDに焼くことが出来ない。
              ・プロジェクト設定は自動で(推定です)、編集モードは「HD1080i」、フレームレートは「29.97fps」。
              ・書き出し設定は「NTSC ワイドスクリーン」。
              ・映像素材は854×480ピクセル、1Mbpsにも満たない低ビットレートだが、「データレートが高すぎます」というエラーがでる。
              AVCHDビデオカメラをお持ちなら、撮影した映像(1920×1080ピクセル、インターレース、29.97fps)で試して頂けますか。
              この映像素材でエラーがでるようでしたら、chisatoy89786613さんの環境で、Premiere Elements 13とWindows 10との組み合わせでトラブルが生じている可能性があります。
              Premiere Elements 13の動作保証OSはWindows 7~8.1(下記リンク)で、10は動作保証対象外ですので、環境によっては正常に動作しない可能性があります。
              Adobe Premiere Elements 必要システム構成
              【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
              ※「空き容量にコンテンツを合わせる」のチェック有無は、一般的に約2時間以内の映像の場合はどちらでも関係ありません。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: DVDへの書き出しができない。
                ご回答ありがとうございました。
                提案していただいたビデオカメラの撮影映像でもエラーが出てしまいました。
                そもそも,windows10は動作保証対象外だったのですね。
                原因がわかってスッキリしました。
                デスクトップPCは動作保証対象の編集ソフトに変えようと思います。
                ご丁寧な対応,ありがとうございました。
