한글로 쓰면 누가 읽고 답변해주려나,,
개발자들이 임의 형식으로 만들어 놓은 파일이 있는데, 드림위버에서 미지원 확장자라서 파일이 열리지가 않네요.
해당, 파일은 메모장으로 따로 열어서 수정하려니 번거로워서 혹시
드림위버 속성에서 확장자를 사용자가 추가 할 수 있는지 문의드립니다.
I hope that I have understood you, in which case you need to right click the file in the Files panel and select Dreamweaver to Open With.
Thank you for the good information.
Locally stored files can be identical to content
However, you can not import it directly from ftp using File Manager. It's called an unopenable file(format)
