4 返信 最新の回答 日時: Sep 18, 2017 10:22 PM ユーザー:三恵社 工務部 浜崎
    グレースケール化した際、文字が消える
    三恵社 工務部 浜崎
      始めまして、印刷業を営む者です。
      フルカラーで入稿されたデータに対し、Acrobat10にて
      「印刷工程」タブの「色を置換」から「Dotgain15%」で
      グレースケール化を行ったところ、いくつかの文字が消失してしまう現象が発生しました。
      消えた文字はワードの数式エディタで入力されているらしいのですが、
      全ての数式が消えるわけではなく、消える数式と消えない数式があります。
      なにか良い対策はございますでしょうか。
      何卒よろしくお願いします。
      左は入稿データ、右はグレースケール化を行ったデータです
        • 1. Re: グレースケール化した際、文字が消える
          k_takase Level 4
          AcrobatによるPDFを変換してのグレースケール化は不安定だということは以前から印刷業界内でも度々話題になっています。バージョンによっても挙動が変わります。私が把握している内容 だけでも、グレースケール化ができずに色がそのまま残ってしまうオブジェクトがある。これはスミ版のみの出力では絵柄抜けという一番起こしてはいけない印刷事故になります。また、スミ1Cにな っていても内部的に矛盾したカラースペースというPDFもありました。この場合は出力機側でエラーを起こす可能性もあります。これらのことからもあくまで自己責任となり、例え予測不可能な事故 が起きた場合でも変換を行なった側にすべての責任があるのですから製版・印刷会社では信用を失うことも含めリスクが大きすぎて受けないのが普通です。
          それでも仕事として受けてしまった以上は納めなければならないという場合は、ゲラを高解像度でスキャニングしてグレースケール化するなど力技であってもお客に対する提案と誠意ある対応は必要だ と考えます。
          4 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: グレースケール化した際、文字が消える
            jdash2000 Most Valuable Participant
            PDFがどういう作られ方をしたのかが分からないので、なんとも言えませんが、色々なPDFを見てきた人間的(印刷業です)には、Acrobatでの「色を置換」での変換は、Adobeアプリから出力されたPDF以外は問題となっているような現象などの発生するリスクが高いのでオススメしません。
            どうしてもデータで処理したいのであれば、一度Acrobatのプリントダイアログから「Adobe PDF」を選択して、再度PDF変換した後、行ってみると、リスクが低減される可能性が高まります。(Windowsでの操作をイメージしています)
            内部的には一度PostScript書き出しを行い、Acrobat Distillerで変換するので、Adobe純正度が高まるので、「色を置換」でのリスクが減るというものです。あくまで経験則なので、問題が全く起こらないということではありません。
            ただし、再度PDFに変換する工程でうまくPDF変換できない可能性もあるので、別の問題が発生するおそれがあります。
            ※プリントダイアログから「Adobe PDF」を選択する時にグレースケール化することも設定でできるので、それで変換する方法もあります(ただし、どういう濃さになるかは調べていません)。
            また、老婆心ながら、プロフィールのお名前がリアルネームっぽいので気を付けた方が良いこと(ここは誰でもアクセスできるオープンスペースです)と、データのスクリーンショットが本物っぽいの で心配になりました。
            3 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: グレースケール化した際、文字が消える
              三恵社 工務部 浜崎 Level 1
              ご丁寧かつわかりやすい解説、ありがとうございます。参考にします。
              • 4. Re: グレースケール化した際、文字が消える
                三恵社 工務部 浜崎 Level 1
                ご指摘ありがとうございます。とてもありがたいです。
                他の方法も試して比較してみます。
