リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
質問させてください。
PremierePro CS5.5 win10 64bit Corei7-2760QM 2.40GHz RAM16GB GPU GeForceGTX560M
で使用しています。
PremiereCS5.5で作成したXMLファイルに、A25という謎のオーディオトラックが追加されて困っています。
Premiereで作成したXMLファイルをDavinciResolveで読み込めません。
ブラックマジックデザインに、XMLファイルを送り相談したところ、
Premiereで作成されたXMLファイルに、本来想定されていないA25というオーディオファイルが追加されており、
これが原因で問題が引き起こされているとのことでした。
空のオーディオファイルをすべて削除したり、
新規で1つのシーケンスに1つのMOVファイルのみを読み込み、XMLファイルを作成しても同様の問題が起こります。
解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら御教授下さい。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
一般的なトラブル対処法だとキャッシュ削除や環境設定の再生成になりますが、
それで改善できるかですね、、、
自分がCS5を持っていないので恐縮なんですが、
環境設定にXML関連のファイルの作成に関して何かなかったでしたでしょうか?
直接関係はないかもしれないのですがCS6ではXMLファイルの自動作成などチェックボックスがあった覚えがあるので
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS5辺りではFinal CutへのXMLやAAFでも記述が逆になってしまい正常に反映されないということが多かったです。
(あまり問題きかなくなったのってCS6の終わりかけぐらいかもしれません)
特にResolveへの対応ってキャッチとして謳っていないくそちらにまだ注力しないくAdobe側での早期改善は見込めないかもしれません。
他のForumを見てもPremierePro→Final Cut→Resolveというフローを組んでいる人もいるようです。
そして他に気になるのがやはりシステム構成外(Win10)で作業されているというところです、
問題の切り分けの場合はまずはWin7や正常な動作が確認できる環境の方が良いように思われます。
自分もこのフローはしたこと無いので詳しくなくて申し訳ない。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
UY320様 返信ありがとうございます。
実は下記デスクトップPCを普段は使用しており、
Premiere→DavinciResolve間でのXMLファイルのやり取りに問題はないのです。
PremierePro CS5.5 win10 64bit Core2Quad Q9450 2.66GHz RAM8GB GPU Quadro K2000
試しにデスクトップPCのPremiereで作ったXMLファイルを、ノートのDavinciResolveで読み込んでみたのですが、
問題なく読み込めます。
ノートPCのPremiereで作ったXMLファイルを、デスクトップのDavinciResolveで読み込もうとしたところ、
読み込めません。(見つからないファイルがある、A25というオーディオファイルだと思われる)
ノートPCのPremiereに問題がありそうなのです。
何かPremiere設定で怪しい箇所はありませんでしょうか?
御存じでしたら御教授下さい。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
それで改善できるかですね、、、
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
