7 返信 最新の回答 日時: Sep 29, 2017 7:37 AM ユーザー:Enginner480907
    Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
    Enginner480907 Level 1
      【環境】Windows7(x86),Adobe Acrobat XI Standard → Adobe Acrobat Pro DC(切り替え中)
      【状況】
      客先で「Adobe Acrobat XI Standard」を使用しております。
      「Adobe Acrobat XI Standard」のサポートが「2017 年 10 月 15 日」に終了するため、「Adobe Acrobat Pro DC」に切り替えていっております。
      「Adobe Acrobat XI Standard」と「Adobe Acrobat Pro DC」ではインターフェイスが異なるため、客先のユーザーより「Adobe Acrobat XI Standard」に戻してほしいとの要望をいただいていますが、「Adobe Acrobat XI Standard」のサポートが「2017 年 10 月 15 日」で終了するため、戻すことはできないという話をしています。
      【ご教示頂きたい点】
      「Adobe Acrobat Pro DC」のインターフェイスを「Adobe Acrobat XI Standard」に近いように変更することはできないでしょうか。
        • 1. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          残念ながらありません。
          Acrobatのインターフェースはバージョンごとで見直しされているようなので、
          主には9からX・XI、そしてDCで順次変更が行われたという経緯があります。
          旧バージョンの互換インターフェースに切り替える機能は用意されていないので、
          慣れるしかないと思います。
          • 2. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
            ありがとうございます。
            今までメニューから行っていたのが、「Adobe Acrobat Pro DC」を起動するとカラフルなアイコンが表示され、アイコンをクリックして操作するということが慣れにくいようです。
            本来であれば、事前にユーザーに「Adobe Acrobat Pro DC」に切り替える案内と事前マニュアルを作成しておいてから切り替えるべきなのですが、それを行っていないと言うことも一つの要因ではあります。
            今まで「Adobe Acrobat XI Standard」を使用していたため、PDFファイルをPowerPointに変換できませんでしたが、「Adobe Acrobat Pro DC」に切り替えたことにより、PDFファイルをPowerPointに変換できるようになったので、メリットもあるのですが・・・。(今までPDFファイルをPowerPointしたいと いう要望があったため)
            ユーザーにはインターフェイスを切り替えることができないので、慣れてもらうようにお願いしたいと思います。
            • 3. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
              DCからは特に大幅にインターフェースが変わっているので、戸惑われるケースが少なくないと思います。
              また、DCからは右側に用意されるパネルウィンドウのショートカットがカスタマイズできるため、
              ツールセンターを経由せずに、よく使用するツールを呼び出すことが可能です。
              このあたりの説明等が簡潔にできているような資料は用意したほうがいいかもしれません。
              Adobe Acrobat ワークスペースの基本
              • 4. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
                ありがとうございます。
                ご教示頂いたパネルウィンドウのショートカットがカスタマイズする方法について、マニュアルを作成するように担当に依頼をしたいと思います。
                • 5. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
                  k_takase Level 4
                  assauseさんの回答の補足となりますが、私もPDFのプリフライトチェックを行う上でAcrobat DCのインターフェイスには苦労したのでXIに近づけた一つの例としてご覧いただければと思います。
                  ツールセンターで必要なツールのカテゴリをショートカットとして追加すると右側にあるツールパネルウィンドウに登録されます。これでウィンドウを表示させておけばすぐに機能を呼び出せます。こ のままでは作業スペースが狭いと感じた場合は、ツールを展開した時に表示されている必要なツールのアイコンを上側にあるツールバー項目の右端にドラッグ&ドロップすることで登録できます(区切 り線を挿入、ツールの削除は「クイックツールをカスタマイズ」で行います。)。これでツールパネルウィンドウを閉じてしまえば作業スペースを広く使うことが可能になります。
                  Acrobat XI
                  Acrobat DC
                  3 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
                    ありがとうございます。
                    事前にユーザーに案内していたり、マニュアルを配っていれば、ユーザーも少しは納得されて、心構えも少しは違うと思うのですが、いきなりAdobe Acrobat Pro DCにしたから、さあ使え/元に戻す退路はないというような、杜撰なところがあるのでユーザーに同情しています。
                    サポートが失効することは今に始まったわけではないので、もう少し、丁寧な対応ができなかったのかなと思っています。
                    ご教示頂いた方法をマニュアル作成担当に依頼するとともに、サポートする際にユーザーに案内してみたいと思います。
                    • 7. Re: Adobe Acrobat Pro DCのインターフェイスをAdobe Acrobat XI Standardのように変更する方法について
                      実際に手順を確認してみました。
                      <手順>
                      1.適当なPDFファイルを開きます。
                      2.第2ツールバーの「文書」をクリックします。
                      3.第2ツールバーで右クリックをし、コンテキストメニューの「クイックツールをカスタマイズ」をクリックします。
                      4.「クイックツールをカスタマイズ」にて、「追加するツールを選択」にある任意のツールを選択したら、ツールバーに追加「+↑」をクリックします。
                      5「ツールバーに表示するツール」にツールが追加されたことを確認後、「保存」ボタンを押下します。
                      6.クイックツールにツールがあることを確認します。
