4 返信 最新の回答 日時: Sep 20, 2017 7:58 AM ユーザー:assause
    acrobat8
    猪原
      はじめまして。
      acrobat8のみをCS3のCDよりインストールしたのですが、
      起動すると、「他のコンポーネントを少なくとも一つは起動してください。」
      というようなメッセージが出てきます。
      Illustrator/PhotoshopはCCを利用しているので、acrobat8のみをインストールして利用したいです。
      acrobat8のみのダウンロードはできないのでしょうか。
        • 1. Re: acrobat8
          CS3 and Acrobat 8 activation server is retired see reply #1 https://forums.adobe.com/thread/2372929
          • 2. Re: acrobat8
            cymk200 Level 3
            フォーラムトップページに質問者用のテンプレートがあるので、質問者・回答者相互のために利用をお願いします。
            質問テンプレート
            ①お使いのOSとそのバージョン
            ②製品とそのバージョン
            ③トラブルの内容
            ④エラーメッセージ
            【記入例】
            Windows 7, Photoshop CC2015, トラブルの内容, エラーメッセージ
            ※投稿時、上記テンプレートを
            コピー&ペーストでご活用ください。
            必要事項を書き込むことで正確な回答が多く付き易くなり、早期解決につながります!
            今回の質問の場合OSとバージョンの情報が重要となります。該当情報を提供することで、より質の高い回答が素早く得られるとおもいます。
            早速ですが下記の事項には該当しませんでしょうか。
            【お知らせ】CS3及びAcrobat8のライセンス認証について
            手元に検証できるものが無いため曖昧なアドバイスで恐縮ですが、ご確認ください。
            • 3. Re: acrobat8
              猪原 Level 1
              ご返信ありがとうございます。
              質問テンプレート
              お使いのOSとそのバージョン
              製品とそのバージョン
              トラブルの内容
              エラーメッセージ
              【記入例】
              Windows 10, Photoshop CC2017Illustrator CC2017, acrobat8のみインストールしたが使用できない, Adobe Acrobat 8 Professinalを起動することができません。Acrobat 8 Professionalを起動する前に他のSuiteコンポネート(Adobe Photothopなど)を少なくとも1つ起動する必要がある。
              よろしくお願い申し上げます。
              • 4. Re: acrobat8
                assause Adobe Community Professional & MVP
                Creative Suite 3同梱のAcrobat 8については、単体インストール・起動はできず、
                必ずPhotoshopなど、他のアプリケーションのインストールと起動が必要です。
                もっとも、通常個人ライセンス版にについては、John T Smithさんやcmyk200さんが提示されているように、
                認証サーバ自体が停止されているので、認証不要版の利用が欠かせません。
                あわせて、CS3とAcrobat 8製品はもともとVistaまでの動作保証ですし、
                Acrobat 8は単体版であってもWindows 10ではもともと正常には動作しません。
                CCサブスクリプション製品を既に契約されているのであれな、
                全部まとめてコンプリートプランとして契約(アップグレード)されるのが無難です。
                そうすれば最新のAcrobat DCも利用できますし、契約中は最新版が継続提供され続けます。
