4 返信 最新の回答 日時: Oct 17, 2017 7:22 AM ユーザー:hideakin9825187
    プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
    hideakin9825187
      初めましてよろしくお願いします
      プレミアエレメンツ8を使用していて、よくBRに書き込みできずエラーが出たり強制終了されます。
      その時にイベントビュアーにコメントが出てるので開くと文字化けしていて全然使えません。
      文字化けを治す方法はあるのでしょうか。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、hideakin9825187さん
          Premiere Elements 8とのことですので、ここ数年間は正常に使用できていたと思います。
          最近、OSをアップデートしたとか、またはパソコンを新調してPremiere Elementsを再インストールしたとか行った後、その症状を呈するようになったのではありませんか。
          そうであれば、その情報を教えてください。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
            hideakin9825187 Level 1
            150kwさん
            回答ありがとうございます。
            以前にも質問したことがあるのですが、win10にしてから何回も書き込みに失敗するのでwin7に戻しました。
            当然PCは出荷状態に。
            それでも書き込み失敗は改善されません。
            出荷状態に戻しても駄目ということは、最初からできなかったことになりますよね。
            しかし、うまくいくこともあるのです。10回に7回は失敗ですが(笑)
            書き込みやり方はすべて同じなのにです。
            BRなので相当時間の無駄になっています。
            エラーが出ているのですが、文字化けしているので調べようにも調べられず質問した次第です。
            こんなもんなんでしょうか^^
            • 3. Re: プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
              こんにちは
              Windows7の時は正常に焼くことが出来ていた。
              Windows 7から10にアップグレードしてから失敗するようになった。
              Windows 10を7に戻してからは、7割は失敗している。
              ということですね。ということはWindows 7に完全に戻っていないということでしょうか。
              この際思い切って、リカバリーをしたらいかがでしょうか。
              この場合は、リカバリーする前に、Premiere Elementsの「ライセンスの認証を解除」を忘れずに行ってください。下記リンクはPremiere Elements 10用です。参考にしてください。
              プレミアエレメンツ10のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: プレミアエレメンツ8 イベントビュアー文字化け
                こんばんは。
                完全に戻っていないなんてあるのでしょうか?
                工場出荷時に戻す手順でPC操作しました。
                なかなか難しいですね。
                ありがとうございます。
