3 返信 最新の回答 日時: Nov 9, 2017 6:42 PM ユーザー:Omachi
    ページ番号を挿入すると表の数字がずれる
    yumika6247
      PDF内にページ番号を挿入すると、表の数字がずれます。
      (例)
      ・A列1~5行目に入っている数字が、B列1~5行目にそっくり移動する
      ・A列1~5行目に入っている数字が、B列1~2行目、C列3行目~5行目に移動する
      上記のように、パターンは統一されていません。
      何故このようなズレが発生するのでしょうか。
      解決方法が分かりましたらお教えいただきたくお願いいたします。
        • 1. Re: ページ番号を挿入すると表の数字がずれる
          Omachi Most Valuable Participant
          おそらくAcrobatで作業をされているのだと思いますが、
          バージョンを教えてください。
          ページ番号を挿入する手順としては、ツールの
          [編集]―[ヘッダーとフッター]―[追加]
          を使用して行っているということでよろしいでしょうか。
          念のため、ページ番号を挿入しようとされているPDFの
          作成方法も教えてください。たとえば
          ・Adobe PDFプリンタを使用
          ・Acrobat Distillerを使用
          ・PDF Makerプラグインを使用
          ・Microsoft Print to PDFプリンタを使用
          ・ソフトウェアのPDF保存機能を使用(この場合ソフトウェアとバージョンも)
          ・サードパーティのPDFプリンタを使用(この場合ソフトウェアとバージョンも)
          のようなものです。
          元々のPDFファイルに問題があるとなった場合に、別の方法で作成したら
          どうなるか、ということも確認したいためです。
          OSに依存することは考えにくいですが、私の環境がWindows 10のため、
          場合によっては検証できないことも考えられます。念のためOSのバージョンも
          お願いします。
          • 2. Re: ページ番号を挿入すると表の数字がずれる
            yumika6247 Level 1
            返信が遅くなり申し訳ございません。
            Adobeのバージョンは「2015.006.30280」です。
            仰る通り、[編集]―[ヘッダーとフッター]―[追加]で
            ページ番号を追加しております。
            PDFの作成方法ですが、
            ソフトウェアのPDF保存機能を使用しております。
            ソフトウェア・バージョン⇒Docuworks ver.8
            また、OSのバージョンは「windows7」です。
            どうぞ宜しくお願いいたします。
            • 3. Re: ページ番号を挿入すると表の数字がずれる
              PDFの作成方法は、次のページの「PDFとの連携もさらに向上」の「スムーズに変換 [2] DocuWorks文書からPDFへ」
              の手順でよろしいでしょうか。
              ソフトウェア(ドキュメントの有効活用) : DocuWorks 8 : 特長 : 商品情報 : 富士ゼロックス
              原因の切り分けとして、別のPDF作成方法を試してみられたらよいと思います。
              Acrobat がインストールされているのであれば「Adobe PDFプリンタ」もあると思います。
              ドキュワークス文書を「Adobe PDFプリンタ」で印刷してPDFを作成することができます。
              こちらの方法で作成されたPDFファイルでも同じようにページ番号を追加して、ずれるかどうかです。
              ずれた場合、原因はAcrobatの方にあると考えられます。
              ずれなかった場合、つまりドキュワークスの「PDFに変換」機能を使った場合だけずれるという状態だと、
              ドキュワークスの「PDFに変換」機能(DocuWorks PDF Creator)に問題があると考えられます。
              もし後者の場合だとすると、販売元の富士ゼロックス(または代理店等)に問い合わせるべき事案です。
