3 返信 最新の回答 日時: Nov 14, 2017 1:39 AM ユーザー:よそいち
    段落スタイルを適用させようとするのですが適用にならない
    c053 Level 1
      CS6のインデザインで書籍を組んでいます。
      デザイナーからきた、段落スタイルの指定済みのひな形に、ワードの文章を「配置」を使って読み込みましたが、段落スタイルが適用になりません。
      ワード文章を読み込むときには「読み込みオプションを表示」をチェックし「テキストと表からスタイルおよびフォーマットを削除」にチェックを入れています。
      いろいろ試しましたが、うまくいきません。
      どんな原因が考えられるでしょうか?
        • 1. Re: 段落スタイルを適用させようとするのですが適用にならない
          Omachi Most Valuable Participant
          「グリッドフォーマットを適用」にチェックがついていたら、段落スタイルが反映されません。
          私はこれで何度も嵌ってます。
          デフォルトで外れてくれないかなあ。
          もし違ってたらごめんなさい。
          • 2. Re: 段落スタイルを適用させようとするのですが適用にならない
            ちくわDTP Level 3
            「読み込み」で配置した状態では「基本段落」の段落スタイルが適用されてしまったような気がしますが、どうなっているでしょうか。
            読み込んだ後、スタイルを適用したい部分をテキストツールで選択して、「段落スタイル」パレットから適用したい一連のスタイルの親(最初の段落に適用されるもの)を
            controlキー+クリック(win版は右クリック)して、「○○を適用して次へ」を選択すると、親から順に「次のスタイル」に指定されているものが適用されていくと思います。
            これでもダメでしょうか?
            • 3. Re: 段落スタイルを適用させようとするのですが適用にならない
              よそいち Level 1
              c053さん
              投稿から時間が経っているので、自身で解決されているかもしれませんが、
              「テキストと表からスタイルおよびフォーマットを削除」にチェックが入っているのが原因かもしれません(wordのスタイルとInDesignのスタイルとを結びつけることができなくなってい る)。
              「グリッドフォーマットを適用」のチェックを外し、「読み込みオプションを表示」にチェックを入れて、読み込みオプションダイアログを表示したときに、「スタイル読み込みをカスタマイズ」を選 択して、wordのスタイルをInDesignのどのスタイルに置換するかをこちらで定義すればスタイルが反映されます。
              スタイルは適用されたけど一発で決まらない…という場合は配置したテキストを全選択して「段落スタイル」パネルの¶マークでオーバーライドを解除すると、スタイルが適切な状態になります。
              4 人が役に立つと言っています
