15 返信 最新の回答 日時: Oct 25, 2017 8:29 PM ユーザー:誠司田56500405
    動きに合わせて〇印を追跡させたい
    誠司田56500405 Level 1
      動画の中で注目させたい動きに「〇」印(赤)を表示させ、「〇」印を追跡させたいのですがやり方が分かりません。
      どなたかご教授いただける方、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、誠司田56500405さん
          下記リンクの通りに吹き出しのモーショントラッキングを作成した後、
          モーショントラッキングを使ってみよう « Elements ブログ
          「手順12」(「完了」ボタンをクリックして)から下記を行います。
          ①「〇」印(赤)をPhotoshop Elements等で作成し保存します。
          ②「〇」印(赤)ファイルをPremiere Elementsに読み込みます。
          ③吹き出しのクリップを選択したまま、「プロジェクトのアセット」パネルから「〇」印(赤)アセットを吹き出しの上へドラッグ&ドロップします。
          ⑤開いたドロップダウンメニューから「クリップを置きかえ」を選択します。
          →タイムラインで吹き出しのクリップが「〇」印(赤)のクリップに置きかわります。
          ⑥「〇」印(赤)のサイズを調整します。
          別な方法として、キーフレームを自由に使えれば、キーフレームを打って「〇」印(赤)を動かすこともできます。
          • 2. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
            誠司田56500405 Level 1
            アドバイスありがとうございます。
            初心者なので、基本的な問題で申し訳ありません。
            ①に「Photoshop Elements等で〇印を作成し保存します」とありますが、〇印(ベタ塗でなく〇枠です)の
            作り方で苦戦しております。
            重ね重ね申し訳ありませんが、ご教授ください。
            2017年10月14日 23:03 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
            動きに合わせて〇印を追跡させたい created by 150kw <https://forums.adobe.com/people/150kw>
            in Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan) - View the full discussion
            <https://forums.adobe.com/message/9886494#9886494>
            • 3. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
              では、Photoshop Elementsで赤丸枠の作成方法を説明します。
              ⓵メニューの「編集」→「新規」→「白紙ファイル」を選択し、「新規」ウィンドウで、300×300ピクセル、透明の白紙ファイルを作成します。
              ②「楕円形選択ツール」で「Shift」キーを押しながらドラッグし、真円の選択範囲を作成します。
              ③メニューの「編集」→「選択範囲の境界線を描く」を選択し、開いた「境界線」ウィンドウで、「幅:30 px」、「カラー:赤」、「位置:中央を選択」にして「OK」をクリックします。
              ④赤枠が作成されます。
              ⑤メニューの「選択範囲」→「選択を解除」を選択し、選択範囲を解除します。
              ⑥保存します。
              ※白紙ファイルのサイズ、境界線の幅は適宜変更してください。
              • 4. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                誠司田56500405 Level 1
                ご丁寧な解説ありがとうございます。
                上記①及び②はうまくいきましたが
                ③「編集」→「選択範囲の境界線を描く」が白抜きになっており選択できません。
                よって以降の作業がうまくいきません。
                お手数でございます。
                宜しくご教授ください。
                2017-10-16 21:47 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                <https://forums.adobe.com/message/9889327#9889327>
                • 5. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                  こんにちは
                  選択範囲を作成後、「エキスパート」モードから「クイック」モードに変更していませんか。
                  うまくいかない場合は、私が提示したスクリーンショットを良くご覧頂き、最初からやり直してみてください。
                  • 6. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                    こんばんは
                    うまく描くことは出来ませんか。
                    もしダメなら、丸という文字でやりましょう。
                    同じ白紙ファイルに、「横書き文字ツール」で、〇(丸)を書きます。フォント、サイズ等は下図を見て設定してみてください。太めのフォントを選べば線が太くなります。移動ツールでドラッグし中 央に廃止します。
                    出来上がったら保存します。
                    提示したリンクの手順9を飛ばし、手順10の黄色の枠内へ先ほど保存したファイルを、ドラッグ&ドロップします。
                    丸の周囲にバウンディングボックスが表示されますので、位置移動・拡大縮小が出来ます。
                    OKとなったら、最後に手順12で「完了」をクリックします。
                    2 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                      誠司田56500405 Level 1
                      ご案内ありがとうございます。
                      この方法がありましたね。
                      目からウロコです。
                      チャレンジしてみます。
                      2017/10/19 午後9:00 "150kw" <forums_noreply@adobe.com>:
                      <https://forums.adobe.com/message/9897822#9897822>
                      • 8. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                        お早うございます
                        すみません、上の書き込みで訂正です。
                        【正】配置、【誤】廃止
                        • 9. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                          誠司田56500405 Level 1
                          出来ました!!
                          完璧にイメージ通りに作成できています。
                          ありがとうございました。
                          2017-10-20 6:20 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                          <https://forums.adobe.com/message/9900328#9900328>
                          • 10. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                            こんばんは、
                            >完璧にイメージ通りに作成できています。
                            お役に立てて良かったです。
                            「選択範囲の境界線を描く」も引き続き試してみてください。
                            友知人等でPhotoshop Elementsを使用している人を探すのも手です。
                            また分からないことがありましたら、お気軽にどうぞ。
                            投稿はたぶんメールを使用されていると思いますが、次回からはPremiere Elementsコミュニティフォーラムから直接投稿されると良いです。
                            • 11. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                              やんばるみつばち Level 1
                              150kw さま  いつもお疲れ様です。
                              誠司田56500405さん、初めまして。
                              やんばるみつばちと申します。
                              まる印をPhotoshop Elementsで作成するのは初めて知りました。
                              Photoshop Elementsも使い慣れると良い作品ができるのでしょうね。
                              150kw さんへお伺いいたします。
                              私は、静画の中で注目させたい部分を〇印で囲み、
                              数秒後には、別の部分を囲むために、〇印は
                              Premiereエレメンツ14の「調整」→「図形」で〇を作成→「スタイル」の「小塚明朝」などの塗り無しで作成していました。
                              この方法とPhotoshop Elements で作る方法でと何か違いがありましたら教えて下さい。
                              どうぞ宜しくお願いいたします。
                              やんばるみつばちより
                              • 12. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                                こんにちは、やんばるみつばちさん、誠司田56500405さん
                                >この方法とPhotoshop Elements で作る方法とで何か違いがありましたら教えて下さい。
                                作成する手順が違いますが、使用する目的に応じて、最適な方法を使い分ければ良いと思います。下記を参考にしてください。
                                例えば、ある目的を行うのに、Premiere Elementsのみで対応できれば、それが一番簡単ですね。Photoshop Elementsで作成してそれを読み込むのはちょっと手間がかかります。
                                ◆タイトルの「図形」で作成する方法
                                ・丸ばかりでなく、長方形、角丸長方形、楕円等にも適用できます。
                                ・線幅は自由に変えられます。
                                ・Premiere Elementsのみで完結できます。
                                ◆タイトルの「文字」で作成する方法
                                ・丸ばかりでなく、いろいろな文字にも適用できます。
                                ・線幅の自由度は低いです。
                                ◆Photoshop Elementsの「選択範囲の境界線を描く」で作成する方法
                                ・丸ばかりでなく、種々形状にも対応できますが、残念ながらベジェ曲線は使用出来ません。
                                ・線幅は自由に変えられます。
                                ・ファイル読み込みの手間が増えます。
                                ◆Photoshop Elementsの「文字」で作成する方法
                                ・丸ばかりでなく、三角、四角等の文字にも適用できます。
                                線幅の自由度は低いです。
                                ・ファイル読み込みの手間が増えます。
                                誠司田56500405さんの質問の場合は、「タイトルの「文字」で作成する方法」で作成し、「プロジェクトのアセット」からドラッグ&ドロップするのが一番簡単ですね。
                                誠司田56500405さん、ご覧になっていたらこの方法もお試し下さい。
                                〇印を3~4回/秒点滅させると(下図)、さらに注目されやすくなると思います。お試しください。
                                1 人が役に立つと言っています
                                • 13. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                                  やんばるみつばち Level 1
                                  150kw さま
                                  こんにちは!
                                  注目させたい部分をキーフレームで点滅させる方法、
                                  ストロボよりも単純で使いやすそうです。
                                  これも活用したです。
                                  ありがとうございました。
                                  やんばるみつばち
                                  • 14. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                                    誠司田56500405さん、まだご覧になっていますか。
                                    「「選択範囲の境界線を描く」が白抜きになっており選択できません。」の件、次の内容を試してみてください。直ればラッキーです。
                                    ①Photoshop Elementsで、メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「次の起動時に環境設定を初期化」ボタンをクリックし、続いて「OK」ボタンを 2回クリックします。。
                                    ②Photoshop Elementsを再起動します。
                                    ③再起動後に、「選択範囲の境界線を描く」で丸を描いてみてください。
                                    • 15. Re: 動きに合わせて〇印を追跡させたい
                                      誠司田56500405 Level 1
                                      ご回答ありがとうございます。
                                      再度試してみます。
                                      丁寧なご回答に感謝いたします。
