リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
もともとDreamweaverの起動にも時間がかかるのですが。。。
「サイトキャッシュのロード中...」にものすごく時間がかかります。
バージョンは、「Dreamweaver CC(2015リリース)」です。
そして編集作業をした後、通常なら保存してサーバーへアップしますが、
前までは、保存に時間がかかりつつも、一応は保存でき、
サーバーへアップができていました。
しかし今回、ローカルフォルダの破損により、
Dreamweaver上で設定していたローカルフォルダが一度切れてしまいました。
現在は、ローカルフォルダのデータは復旧し、
Dreamweaver上で再設定をし、ローカルフォルダのデータがきちんと表示されていますが、
保存を押すと、ずっとグルグル待機状態で「応答なし」となります。
保存先がきちんと設定されていなくて、探しているが故に、
こんなに時間がかかってしまうのでしょうか?
ひどいときは、「サイトキャッシュのロード中...」で止まって、
Deamweaverが起動すらしないこともあります。
一度アンインストールして、
再インストールしたほうがよろしいのでしょうか?
それともやはりローカルフォルダがきちんと設定されていないのでしょうか?
サイトの更新作業ができず困っています。
ご回答の際に、「もう少しこの情報が無いとわからない」というのがあれば、
追加でお答えしますので、おっしゃっていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「ローカルフォルダが破損」とのことですが、Dreamweaverで設定されているローカルルートフォルダは、ご利用のマシンに接続された内蔵HDDドライブ上に設定されていますでしょうか。
ネットワーク上のフォルダや、取り外し可能なドライブに設定されている場合、Dreamweaverがローカルルートフォルダの場所を探し出すことが出来ず、時間が係っている可能性があります。ローカルルートフォルダは必ず、内蔵HDD上のフォルダに設定するようにして下さい。
もし内蔵HDDに設定しているにもかかわらず起動に時間が係っている場合は、HDDの復旧が完全に行われていなかったり、HDDが損傷していてデータの読み出しに失敗している可能性が考えられます。HDDが完全に壊れるとデータの復旧は行えなくなりますので、早々に交換されることをお奨めします。
HDDに問題がない場合、設定しているローカルルートフォルダのフォルダ名に日本語や記号が含まれている場合、Dreamweaverが場所の特定が行えなえず時間が係っていることがあります。もしご利用であれば、半角英数字のみに変更を行ってみて下さい。
その他、希にですが、ウィルスチェックソフトが働いてDreamweaverの起動に時間が係るケースがあるようです。上記問題が関係ないようでしたら、ウィルスチェックソフトを一時的に停止した状態で動作を確認してみて下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
ローカルルートフォルダが外付けだったため、内臓HDDに設定しました。
その結果、「保存」はできるようになりました。
(起動も早くなりました)
しかし、サーバーにアップができません。
できないというか、「アップロードの準備中」という小窓が出てきて、
すぐに消える感じです。
以前なら、この流れで更新はできていたのですが、
今は、ここまでの流れは同じなのに、サイトを見ても更新されていない状況です。
サーバー接続に問題があるのではと思い、サーバーの管理会社に問い合わせましたが、
問題はないとおっしゃっていました。
私が問い合わせ中(電話中)に更新作業をしてみましたが、
お電話口の方が見ていても、サーバー上で更新記録がつかいないので、
Dreamweaver上での操作に問題があるのでは?と言われました。
どこに問題があるのでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
エラーが表示されれば具体的な解決策をご提案できそうですが、エラーがないということは接続自体には問題ないのかもしれませんね。ご利用のサーバーの更新履歴は、ファイルの更新状況をリアルタイムに反映しているのでしょうか。
Dreamweaverの動作状況は、Dreamweaverのメニューから「サイト」>「詳細設定」>「FTPログ」をクリックすると確認できます。ログウィンドウを表示した状態でFTP接続を試してみて、ひとまずウィンドウ内にエラーが返ってきていないか確認してみてください。
表示されるFTPログの具体的な内容につては、以下の解説をご覧下さい。
https://helpx.adobe.com/jp/dreamweaver/kb/228548.html
また、Dreamweaverの問題なのか他の要因なのかを切り分けるためにも、他のFTPアプリケーションで更新を試してみるというのも良いと思います。
もしDreamweaverだけの問題であれば、設定をいじっているうちに不要な設定が有効になっていたり、接続設定自体が損傷しているのかもしれません。一度現在の接続設定を削除して、あらためて新規に作成しなおしてみては如何でしょう。接続内容に誤りがなければ、すんなり問題解決する場合があります。
現状で思い当たる対処は以上ですが、もしエラー等返ってきているようであればまたお知らせ下さい。早く問題解決することをお祈りしております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
サーバーの更新履歴は、ファイルの更新状況をリアルタ イムに反映しているのでしょうか。
上記ですが、リアルタイムかどうかはわかりません。
しかし、サーバー管理の方は、「更新の反映に時間差がある」とはおっしゃっていませんでしたし、
時間が経ってページを再読み込みしてもても、更新はされていません。
FTPログを確認してみました。
特に「error」などの表示は無く、エラーは返ってきていないと思います。
上記は、Dreamweaver以外で編集して更新してみる、ということでしょうか?
Dreamweaverの接続設定は、一から新規でやり直してみました。
未だ、更新はできない状況です。
「起動が遅い」「保存できない」「アップできない」の問題はすべて解決しましたが、
実際にサイトを見てみると、更新されていません。
再読み込みや、キャッシュが残っていない別のPCで見ても同じです。
ひとつ怪しい点があります。
Dreamweaver上で、新規に接続設定をしました。以前と同じ名前で、です。
しかし、FTPの接続設定(Filezillaを使っています)はなにも変えていません。
こちらも設定しなおした方がいいのでしょうか?
FTPはまだ、外付けHDDの認識をしているのでしょうか?
つまり、Dreamweaverは内臓HDDを認識していて、FTPは外付けHDDを認識しているから、
サーバーへのアップが上手くいかない、ということは考えられますか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そうです。例えば、まったく新しく test.html を作成して、それを他のFTPソフト、既にご利用のFilezillaでも良いですし、新たに無料のFTPソフトを入手してでも構いませんのでアップロードを試してみて下さい。
FTP転送の段階でエラーが出なければ、ブラウザを使ってアップロードしたファイルのアドレスにアクセスして、ブラウザ上での表示が「Not found」になればアップロードされていない、表示されればアップロードはされているという事になります。
ファイルの作成場所は、必ずDreamweaverで設定している内蔵ドライブ上のローカルルートフォルダの中で行って下さい。ファイルが色々な場所に存在すると混乱の元ですので、不要なファイルは削除してしまって、リモートサーバ上のファイルとローカルドライブのファイルを1対1の形にしてしまうのがお奨めです。
FTPへの接続設定は、FilezillaとDreamweaverでは連動していません。それぞれで設定する必要があります。
Dreamweaverで行った接続設定は、Dreamweaverの中だけで有効になります。
他のFTPソフトを使ったファイル転送と、Dreamweaverを使ったファイル転送のそれぞれを試してみることで、どこに問題があるのか判断しやすくなると思います。
