4 返信 最新の回答 日時: Oct 25, 2017 5:46 AM ユーザー:孝之末51959151
    プレミアエレメンツ2018体験版 キーフレーム
    孝之末51959151
      プレミアエレメンツ2018体験版にて、モーションエフェクトを使用しようとした際に、キーフレームを設定し、スライダーが動いてもその通りにモニターされません。体験版なので制限された機能 なのでしょうか?
        • 1. Re: プレミアエレメンツ2018体験版 キーフレーム
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、孝之末51959151さん
          OSとそのバージョン、ビット数を教えてください。
          体験版は、編集中のモニター画面と書き出した映像に体験版の透かしが入りますが、それ以外は製品版と同様に使用できます。
          キーフレームコントロール部まで含めた適用されたエフェクトパネルのスクリーンショットを提示して頂き、キーフレームを作成した手順を詳細に説明して頂ければ、お役に立てると思います。
          上記記載内容からでは、次のことくらいしか言えません。
          再生ヘッド(時間インジケーター)を次のキーフレームに送ったとき、エフェクトパラメーターの数値はちゃんと所定の数値に動いているか確認してみてください。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ2018体験版 キーフレーム
            孝之末51959151 Level 1
            回答ありがとうございます。解決いたしました。
            プロジェクト設定で「AVCHD  1080p60」を選択したところ、モーションエフェクトがモニターされるようになりました。デフォルテでは「NTSC-AVCHD-フル HD 1080i 30」であったため、撮影した素材と形式が違ったようです。
            お手数おかけしました。
            OS      Windows 10 Home 64bit
            プロセッサ        Core(TM)i5-7400
            メモリ    16GB
            モーションエフェクトのスケールの変更を行いました。エフェクトパラメーターの数値は動いていましたが、モニターの映像に変化が全く現れない症状でした。
            • 3. Re: プレミアエレメンツ2018体験版 キーフレーム
              お早うございます
              解決して良かったですね。
              映像素材に対するプロジェクト設定が合っていなかったということですか。
              プロジェクト設定は手動で行ったのですね。映像素材ファイルをPremiere Elements画面内へドラッグ&ドロップすれば、自動で最適なプロジェクト設定が出来ます。お試しください。
              プレビュー時プログラムモニターの映像はカクカクしませんか。その場合は、撮影は今後AVCHD 1920×1080 60i で行ったほうが良いです。1920×1080 60pに対し、映像素材のファイル容量は約半分になり、またPCにかかる負荷も低減します。
              • 4. Re: プレミアエレメンツ2018体験版 キーフレーム
                孝之末51959151 Level 1
                ありがとうございます。
                稀にカクカクするような気もします。
                今後の参考にいたします。
