6 返信 最新の回答 日時: Oct 30, 2017 5:39 AM ユーザー:41323931
    弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
    41323931 Level 1
      「AAM Updates Nothifier Applicationは、動作を停止しました」とポップアップが表示されるようです。Windows7で、PhotoshopとIllustratorを使っているようですが、ソフトは使 えているようです。回避策はないでしょうか?
      Web検索すると、フィッシングサイトに誘導されてFixするためのプログラムを使うように誘導されます。Adobe社の情報が、hitすることがなく困っています。
      以上、よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
          assause Adobe Community Professional & MVP
          Photoshop Elementsのカテゴリに投稿されているようですが、
          実際に書かれているアプリケーション名はPhotoshopとIllustratorです。
          厳密に、利用されているアプリケーション名とバージョンは何でしょうか。
          そして、それだけでいえばアップデート処理に関わる部分が正常に動作していない模様です。
          可能性があるとしたらセキュリティソフトなどで動作阻害されている可能性があるので、
          そのあたりを確認してみてはどうでしょうか。
          • 2. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
            41323931 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            Elementsではなかったようです、失礼しました。
            セキュリティソフトは、McAfeeを使っておりまして、従業員が多いためにポリシーにて設定を実施しております。
            従いまして、どの従業員も同じ設定なのですが、(他ユーザもAdobe製品ユーザあり)当該ユーザ以外からの問い合わせは無いようです。
            Adobe Illustrator
            CS6
             Vision 16.0.0(32-bit)
            Adobe Illustrator
            CS6
             Vision 16.0.0(64-bit)
            Adobe Photoshop CS6 バージョン : 13.0
            (13.0 20120315.r.428 2012/03/15:21:00:00) x32
            (13.0 20120315.r.428 2012/03/15:21:00:00) x64
            以上、よろしくお願い致します。
            • 3. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
              おそらく永続ライセンス版のCS6だと思いますが、リリースより5年は経過していますので、
              通常範囲でそれが頻出する場合は、既に多くのユーザーから指摘されている部分になるかと思います。
              よって、当方であれば、やはりセキュリティソフトなどの外的要因をチェックします。
              McAfeeを利用し、ポリシー設定をしているとしたら、その設定内容を確認してみることが必要です。
              そうなるとMcAfee製品自体の話になってくるので、本フォーラムでは対応が難しい範囲になっています。
              まずはネットワーク設定周りで、過渡な制限をかけているとしたら、その点を考慮してみてはどうでしょうか。
              • 4. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
                Omachi Most Valuable Participant
                AAM Updates Notifier ApplicationはAdobe CS6以前のバージョンで、更新プログラム(アップデート)を探しに行ってるプログラムですね。(CC以降は「CCデスクトップアプリケーション」に変わりました。)
                CS6以前ということになると、技術サポートも終了しており、新しい更新プログラムが出ることはありません。
                そのため、PhotoshopとIllustrator等が最終バージョンの場合、AAM Updates Notifier Applicationは単に無駄な動作をしているだけです。
                直接の問題解決ではありませんが、単にエラー表示を防ぐという意味では、以下のページに従ってAAM Updates Notifier Applicationを無効にするという方法もあります。
                自動アップデートを無効にする方法 | アプリケーションマネージャー | IT 管理者向け
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
                  Cherishψ JapanEmployeeModerator
                  ジャパンフォーラムのご利用ありがとうございます。
                  内容から、サポート総合案内のコミュニティへ移動いたしました。
                  • 6. Re: 弊社の社員からの質問で、PC起動時に、ポップアップが表示されるようです。
                    41323931 Level 1
                    ご協力ありがとうございました。
                    Adobe社の記事を見つけました。
                    弊社社員がどのように、当該インストールメディアを入手したのかを確認中です。
                    このユーザは、CS6を以前から使用していた訳ではなく、新規に導入するために手順書と共にシステム担当者から配布されたようです。
                    但し、小職の部署がライセンス調達及びユーザへの配布に関わっておらず、主に各種基幹系サーバを含めた構築、保守、メンテを主に担当するため、ライセンスの調達経路や商流を残念ながら把握して おりません。ユーザには、以下のAdobe社の情報を提供し、拠点のシステム担当者へ確認するように依頼を致しました。
                    https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cs6-product-downloads.html
                    メモ: Creative Suite 6 はお買い求めいただけなくなりました。お気に入りの Creative Cloud ツールの最新バージョンを取得するには、ここをクリックして Creative Cloud に参加してください。
                    本件、以上の内容を持ちましてクローズとさせて頂きます。
                    情報をご提供頂きありがとうございました。
