4 返信 最新の回答 日時: Oct 26, 2017 4:25 AM ユーザー:kumi993355
    CS3認証エラーの件
    kumi993355
      CS3のサーバーが廃止になったとの事でライセンス認証が出来ず、
      サポートで教えて頂いた通り、既存のCS3をアンインストールし、
      シリアル番号の再発行・CS3のインストーラーをダウンロードして再起動しましたが、
      認証エラーが出てしまい、改善策の以下のcacheフォルダ内のファイルを全て削除します。
        Windows: • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache を試みようとしましたが、
      \Adobe\Adobe PCD\cacheのファイルがありません。
      このファイルがない場合は、次にどのような手段を踏めば良いでしょうか・・
      サーバーも廃止され、サポートも出来ないとの回答があり、
      高いお金で購入したソフトがこのような形で使用できなくなり、仕事にも支障が出て
      大変困っています・・涙
      どうかよろしくお願いします。
        • 1. Re: CS3認証エラーの件
          steps to fix activation problem in https://forums.adobe.com/thread/2385900
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: CS3認証エラーの件
            katayanagi51 Most Valuable Participant
            スミスさんご紹介のリンク先にもありますがキャッシュフォルダ内の全ファイルではなく,その上のAdobePCDフォルダをフォルダごと削除してよいようです。
            手順としてはCS3をアンインストール後に以下のフォルダを手動で削除。
             c: Program Files \ Common Files \ Macrovision Shared \ FLEXnet Publisher
             c: Program Data \ FLEXnet(または c: Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ FLEXnet)
             c: Program Files \ Common Files \ Adobe \ Adobe PCD
            認証不要版のCS3インストーラーをダウンロードしてインストール,という流れになるでしょうか。
            [参考]
            Acrobat9またはCS3 アプリケーション起動時に「この製品のライセンシングが動作していません」エラーが表示された場合の対処方法
            ご存知とは思いますが,CS3の動作保証があるのはWIndowsVistaまでですので,WIndows7以降の場合はスミスさんのリンク先や過去事例,類似事例等を検索,参考にして試行錯 誤するほかないと思います。もっとも,Vistaであっても過去事例等の検索や試行錯誤は必要になるでしょうけど…。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: CS3認証エラーの件
              kumi993355 Level 1
              TO john T smith
              Thanks to your comments, I was saved from the crisis situation.
              I appreciate it very much. I'm really thankful to you.
              • 4. Re: CS3認証エラーの件
                kumi993355 Level 1
                to katayanagi51様 コメントありがとうございました。先ほど、スミスさんのリンク先の件と、katayanagi51さんから教えて頂いた手順でようやく通常とおり使用が可能になりました涙!!泣!!嬉!!も う心が折れていたので本当に嬉しかったです。Program Filesが2つあって(X86)←の方に記載通りのフォルダが出てきました。また、インストールした状態で(X86)の中の記載ファイルを削除すると【参考】のリンク先文言が出てきてしま い・・また試行錯誤か・・と絶望的でしたが、削除した状態で再度アンインストール、再インストールをしたら、新しいシリアル番号を要求する画面が出てきました。本当にありがとうございました。 この先またシリアル番号を要求してきたり、突然使用出来なくならないか不安ですが・・ひとまず、起動できたので様子をみたいと思います。
