8 Replies Latest reply on Nov 8, 2017 7:18 AM by federico platon
    INDESIGN > CONTAR LINEAS
    cintiap69671137 Level 1
      HOLA! alguién podrìa ayudarme con esta duda en InDesign:
      preciso dejar expresado en un libro la cantidad de lineas!
      ¿Sabrán indicarme alguna forma de hacerlo automáticamente? Dejo imagen de referencia.
      La imagen puede contener: texto
        • 1. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
          federico platon Adobe Community Professional & MVP
          Veamos si esta simple respuesta te resulta suficiente:
          Abre el Panel: Ventanas>Info
          Situa el cursor en el texto escoge Seleccionar Todo (Ctrl/Cmd + A)
          Al seleccionarse todo el texto (de un artículo) podrás leer el total de líneas que tiene en el panel Info.
          Solo un posible pero".  Incluye, cuenta las lineas vacias.
          Algo que es soluionable si se utiliza apropiadamente el espacio Antes/Despues de un párrafo para separarlos.
          • 2. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
            Gracias! Pero preciso que el número de línea  (cada 5 líneas) quede impreso al margen del bloque de texto
            • 3. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
              Quieres que en la primera página haya una columna que vaya del 0 , al 5, 10, ... hasta por ejemplo 49.
              Y en la siguente página vaya de 50 al 98 y así sucesivamente?
              Por ejemplo en la página 100, iria por 5.000, 5005, 5010,.... ?
              • 4. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
                Preciso dejar expresado/impreso en "n° de linea" del bloque principal
                HOy lo estoy haciendo manualmente, pero es un documento extenso
                Ejemplo
                • 5. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
                  Cintía,
                  En esta captura que adjuntas: Esta sería la página 1 ?
                  Y en la página 80, empezamos por el 1 o sería por ejemplo por el 2.350 ?
                  Por cierto en tu ejemplo has puesto el 10 en la línea 9
                  Esos números los puedes colocar a partir de una columna de texto colocada en los márgenes de una página maestra.
                  En un  programa como una hoja de cálculo, Excel, puedes crear una columna (automáticamente) que ponga  5/10/15/20/25/30.....
                  Puedes guardar esa columna extensa de números como texto o importarla como Excel desde la página 1, en esa columna para los números.
                  En un principio los numeros estarán situados parelelos a las líneas 1,2,3,...  es entonces cuando seleccionas todo el texto y cambias su interlineado a 5x el original, el del texto del documento.
                  Luego, necesariamente tendrás que aumentar ese valor en las líneas que siguen a una separación de párrafo.
                  Si necesitas más detalles, indícalo. Gracias.
                  • 6. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
                    El problema de esta solución manual es que necesita reajustarse manualmente con las separaciones de párrafo y sólo debe hacerse una vez finalizada la edición y corrección.
                    Otra forma es usar marcos de texto anclados, también muy tediosa.
                    He encontrado un script, una automatización que identifica los números de línea y los situa de forma automática en marcos anclados.
                    Dispone de diversas opciones, como la de numerar cada salto de 5, 10,.. líneas
                    EasyLineNo 2.0 [ CC 2015 / WIN / MAC ]
                    • 7. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
                      FEDERICO! muchísimas gracias por tus aportes
                      Probarè ambos y te contarè los resultados.
                      Gracias mil!!
                      • 8. Re: INDESIGN > CONTAR LINEAS
                        El método manual es tedioso y lleva bastante tiempo, puede haber errores.
                        El script es inmediato y sin errores. El coste es mínimo y el tiempo que te va ahorrar vale muchisima mas veces el coste simbólico que tiene.
