7 返信 最新の回答 日時: Nov 12, 2017 7:06 PM ユーザー:150kw
    Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
    tono1040
      Gopro6にて撮影した4K60fpsの動画ファイルが正常に読み込まれず、編集できません。Mp3の音声のみで読み込まれ再生されます。
      Premiere Elements 2018では4K60fpsの動画ファイルは仕様で対応していないのでしょうか?
      ちなみに 4K30fps,, 2.7K60fpsの動画ファイルは正常に読み込み、Premiere Elementsで編集できます。
      また上位バージョンのPremiere Proにおいては4K60fpsも含め全て正常に読み込み、再生、編集できます。
      4K60fpsの動画ファイルのみ不可という状況で困っています。
      使用のiMac環境は下記の通りです。
      iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
      プロセッサ 4GHz intel Core i7
      メモリ 32GB 1600 MHz
      グラフィックス AMD Radeon R9 M290X 2GB
      macOS High Sierra 10.13
        • 1. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、tono1040さん
          いろいろな文書を見ても、4K60Pに対応という記載が見つからないのですよね。
          仕方がありませんので、次のようにして確認してください。
          私、2018は持っていませんので、15からの推定で申し上げます。
          ◆ファイル形式
          メニューの「ヘルプ」→「Adobe Premiere Elementsヘルプ」→「ユーザーガイド」→「メディアの読み込みと追加」→「サポートされているデバイスとファイル形式」を選択し、開いた文書の中の「ビデオファイル形式 - 読み込み」にそのファイル形式は記載されていますか。
          ◆プロジェクト設定のプリセット
          ①メニューの「ファイル」→「新規」→「プロジェクト」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ウィンドウで、「設定を変更」をクリックし、開いた「設定を変更」ウィンドウで「使用可能なプリセ ット」の中に赤枠で囲ったプリセットがあれば、「フレームサイズ;3840×2160 59.94fps プログレッシブスキャン」の編集が可能です。
          上記ファイル形式とプリセットがあれば、映像素材をタイムライン等にドラッグ&ドロップすれば自動的にプロジェクト設定が行われ、編集可能状態になると思います。
          ◆2018をお持ちとのことですので、私からの確認のお願いですが、すみません。
          右上にある「書き出しと共有」をクリックし、開いた「書き出しと共有」ウィンドウで「ディスク」を選択すると、その下に表示されるのは「DVD」のみでしょうか。または「Blu-ray」と「 AVCHD」は表示されますか。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
            tono1040 Level 1
            150kw様 回答ありがとうございます。
            1.GoProのファイル形式 MP4 は 記載されています。
            2.使用可能なプリセットの中に確かに赤枠プリセットはあります。
            残念ながら新規プロジェクトウィンドウで赤枠のプリセットに設定を変更し、該当のメディア読み込みを
            実行してみましたが、状況は全く変わりませんでした。タイムラインへの直接ドラッグ&ドロップを
            実行してもタイムラインに表示されません。
            念のためiPhone8 Plusで4K60Pで撮影したファイルを読み込んでみましたが、正常に読み込み、タイムラインで
            編集可能となりました。
            Goproの4K60Pのファイル形式、コーデック?が問題なようです。
            なんとか読み込み出来るといいのですが、、、、対応不可なのかもしれません。
            参考にGopro6とiPhone8Plusのファイル情報をお知らせします。何か方法があればご教示下さい。
            種類:MPEG-4ムービー
            コーデック:HEVC、AAC、Timecode
            名前と拡張子:GX012786.MP4
            種類:QuickTimeムービー
            コーデック:AAC、H.264、Timed Metadata
            名前と拡張子:ファイル 2017-11-09 8 53 40.mov
            最後になりましたが、確認ご依頼の書き出しと共有の件ですが、ディスク選択で表示されるのはDVDのみでした。
            ありがとうございました。
            2017/11/08 20:02、150kw <forums_noreply@adobe.com>のメール:
            created by 150kw <https://forums.adobe.com/people/150kw> in Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan) - View the full discussion <https://forums.adobe.com/message/9954353#9954353>
            こんばんは、tono1040さん
            ◆ファイル形式
            メニューの「ヘルプ」→「Adobe Premiere Elementsヘルプ」→「ユーザーガイド」→「ユーザーガイド」→「メディアの読み込みと追加」→「サポートされているデバイスとファイル形式」を選択し、開いた文書の中の「ビデオファ イル形式 - 読み込み」にそのファイル形式は記載されていますか。
            ◆プロジェクト設定のプリセット
            https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-9954353-1343590/pastedImage_0 .png <https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-9954353-1343590/pastedImage_0.png>
            https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-9954353-1343747/pastedImage_2 .png <https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-9954353-1343747/pastedImage_2.png>
            If the reply above answers your question, please take a moment to mark this answer as correct by visiting: https://forums.adobe.com/message/9954353#9954353 and clicking ‘Correct’ below the answer
            Replies to this message go to everyone subscribed to this thread, not directly to the person who posted the message. To post a reply, either reply to this email or visit the message page:
            Please note that the Adobe Forums do not accept email attachments. If you want to embed an image in your message please visit the thread in the forum and click the camera icon: https://forums.adobe.com/message/9954353#9954353
            To unsubscribe from this thread, please visit the message page at , click "Following" at the top right, & "Stop Following"
            Start a new discussion in Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan) by email <mailto:discussions-community-international_forums-japanese-premiere_elements@adobe-v8.hosted.jivesoft ware.com> or at Adobe Community <https://forums.adobe.com/choose-container.jspa?contentType=1&containerType=14&container=40 95>
            For more information about maintaining your forum email notifications please go to https://forums.adobe.com/thread/1516624 <https://forums.adobe.com/thread/1516624>.
            This email was sent by Adobe Community because you are a registered user.
            You may unsubscribe <https://forums.adobe.com/unsubscribe.jspa?email=kknm1040%40gmail.com&token=20e09e152538bf7 0f8b503f93d3f7df7c8bbf9552dae09de50149cab996dac41> instantly from Adobe Community, or adjust email frequency in your email preferences <https://forums.adobe.com/user-preferences!input.jspa>
            • 3. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
              こんにちは
              詳しいお返事ありがとうございます。
              Goproのコーデック「HEVC」が怪しいと思い、Premiere Pro CCで「HEVC(H.265)」で書き出したファイルを、Premiere Elements 15に読み込んでみたところ、下図のエラーが表示され読み込み出来ませんでした。
              Premiere Elements 15からの推定ですが、Premiere Elements 2018でも「HEVC(H.265)」コーデックに対応していないのではと思います。
              対応策
              ・Premiere Pro CCをお持ちの友知人等がいらっしゃれば、H.265→H.264に変換して頂きます。
              ・フリーのファイル変換ソフトでH.265→H.264に変換します(下記リンク)。インターネットで探せば他にもあると思います。
              トップPCでH.265をH.264に変換ソフト
              ・Gopro6に他のコーデックが搭載されていれば、そちらを試します。
              ちょっとおせっかいですが、もし、ディスク書き出しのみを考えていらっしゃる場合は、DVDのみのようですから、4K撮影は全く無意味になってしまいます。720Pでも十分すぎます。
              それから返信はPremiere Elementsコミュニティフォーラムのほうから行うことをお勧めします(下記リンク)。
              また私のお願いに回答くださり有り難うございました。
              Premiere Elements 2018では、Blu-rayやAVCHD書き出しが出来なくなったようですね。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
                tono1040 Level 1
                たいへんお手数をおかけしました。
                最後に
                Premiere Pro CCを使ってH.265→H.264に変換する手順をご教示頂きたくお願い致します。
                • 5. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
                  こんばんは
                  ①H.265コーデックのファイルをPremiere Pro CCに読み込み、タイムラインに配置します。
                  ②シーケンスを選択し、メニューの「ファイル」→「書き出し」→「メディア」を選択します。
                  ③開いた「書き出し設定」ウィンドウの形式で「H.264」を選択します。
                  あとは通常の操作です。
                  Premiere Pro CCを使用されていらっしゃる方なら、すぐにお分かりになると思います。
                  • 6. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
                    tono1040 Level 1
                    ありがとうございました。
                    ご教示いただいた手順で完璧に読み込めました。
                    できればPremiere Elements 2018の標準でコーデックが揃うといいんですがね。
                    アップロードを期待したいと思います。
                    • 7. Re: Premiere Elements 2018を新規購入、iMacにて使用中です。
                      こんにちは
                      お役に立てて良かったです。
                      「HEVC(H.265)」コーデックはまだ新しいですので、2018では未対応だと思います。推定ですが、次期バージョンでどうかなというところでしょうか。
