1 返信 最新の回答 日時: Nov 9, 2017 1:39 AM ユーザー:150kw
    Premiere Elements15の設定および書き出しについて
    takuto.h
      はじめまして。
      先日初めてこちらのソフトを購入し結婚式の余興動画を作成しております。
      そこで今現在何点か疑問が生まれた為質問させていただきます。
      ・既存プロジェクトのタイムラインを丸々別新規プロジェクトへコピーすることは可能なのか。
      初めて動画編集する際に何も設定をしなかったせいか「編集」→「プロジェクトの設定」→「一般」にある「編集モード」の設定がおそらく初期設定になっており今現在その画面上にある設定事項が何 一つ変更できません。
      その為新規プロジェクトを作成し設定をちゃんと行った新たなプロジェクトへ今作ってあるプロジェクトのタイムラインを丸々コピーしたいと考えています。
      現プロジェクトでも変更が効くやり方があるのであればそちらを教えていただければと思います。
      ・DVDに書き出す際に最も高画質にする設定は何か。
      画質が極端に低いカメラ(80万画素と書いてありました…。)を使用してしまいプロジェクターに映したときに全く何もわからなくなるのではないかと心配しております。
      気休めでも良いので大きく映し出す際に少しでも良く映し出せる設定があれば教えていだたきたいです。
      使用OSはwin7でソフトはPEです。
      提出まで時間が迫っており質問事項がまとまらずの質問で大変申し訳ございませんがどなたかご教授いただければ幸いです。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Premiere Elements15の設定および書き出しについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、takuto.hさん
          残念ながら、Premiere Elementsではそれは出来ません。
          >その為新規プロジェクトを作成し設定をちゃんと行った新たな・・・
          最初の段階で、映像素材をタイムラインヘドラッグ&ドロップしていれば、Premiere Elementsが自動で最適なプロジェクト設定をしてくれていますので、新たにプロジェクトファイルを作成し、プロジェクト設定する必要はないです。。
          まずは、映像素材の仕様を教えてください。例えば、AVCHDビデオカメラで撮影したハイビジョン映像等。
          最高画質と言っても、Premiere Elementsではカスタマイズは出来ません。下図の通りに設定してください。
          ハイビジョン映像からDVDに書き出す場合、特に文字は輪郭がギザギザを呈したり、色がにじんだりします。
          色のにじみを軽減するには濃いめ文字色にすると良いです。
          また、ハイビジョン映像からDVDに書き出す場合は、プロジェクト設定を「DV ワイドスクリーン 48kHz」で行う方法もあります。文字の輪郭のギザギザや色のにじみ等が軽減されると思います。
          プロジェクト設定を「DV ワイドスクリーン 48kHz」にするには、
          ①メニューの「ファイル」→「新規」→「プロジェクト」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ウィンドウで、「設定を変更」をクリックします。
          ②次に、開いた「設定を変更」ウィンドウで使用可能なプリセットを「DV ワイドスクリーン 48kHz」を選択し、「OK」をクリックします。
          ③前のウィンドウに戻りますので、「選択されたプロジェクト設定をこのプロジェクトに強制的に設定」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
