終了
windows10 Elements13 QT HD1080i書き出し
New Here ,
Nov 14, 2017 Nov 14, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
windows10 Elements13 QT HD1080iで書き出した動画を
他のシステム(アビッド メディアコンポーサーファースト)でリンクしたらAVC Long-GOP Main(HD1080p)となってしまいます。
MAC版ではプロレズで書き出してるので問題ないのですが・・・
インターレースで書き出したのにプログレッシブに変わるのは何故ですか?
キーワード
書き出し
表示
548
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
Community Expert ,
Nov 15, 2017 Nov 15, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、y.saさん
>QT HD1080iで書き出した動画を
「書き出しと共有」ウィンドウで、「QT HD1080i書き出し」設定が分かるウィンドウのスクリーンショットを提示頂けないでしょうか。
私、Premiere Elements 13は持ち合わせていませんので、14で「書き出しと共有」ウィンドウを確認しても「QT HD1080i」が見当たらないのです。
「リンクしたら」とは「読み込んだら」という意味ですか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは 150kw さん
返信ありがとうございます
はい 素材として読み込んだ時です
プロジェクトの設定です
書き出しの設定です
AVIDメディアコンポーサーファーストで素材として読み込んだ時の素材情報です
画像サイズ大きくてすみません
文字を見せたかったもので
このように 1080iで書き出したのに1080pになってしまいます
Windows版なのでQTの更新をアップルが止めたのが影響してるのですかね
ちなみにM2Tで書き出してもAVIDメディアコンポーサーファーストが対応してないので読み込みませんでした
何か解決方法はありますか?
宜しくお願い致します
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
スクリーンショット有難うございます。
QTはQuick Timeですか。私、Windows派ですので気が回りませんでした。
Premiere Elements 13でインターレースのプロジェクト設定で編集を行い、インターレースの書き出し設定でファイルに書き出したのですよね。
メディアコンポーサーファーストに読み込んだら、どうしてプログレッシブになったかは、残念ながら私には分かりません。
もう1日早くこのスクリーンショットの情報があれば、私、11/15、Inter BEE 2017へ行きましたので、Avidのブースで質問することが出来ましたが。ちょっとタイミングを逸しました。
このフォーラムでAvidを使用していると思われる方がいらっしゃいますので、ちょっと打診してみますね。回答あるかどうかは分かりません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます
いろいろ調べてみます
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
Nov 23, 2017 Nov 23, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
①入手した情報によると、「Media Composer (First)は、プログレッシブに特化しているらしい。」ということなんですが、
②しかし、下記リンクの「比較」⇒「フレームレート」を見ますと、インターレース、プログレッシブに対応しているようにも思えます。
Media Composer | First | Comparison | Avid
申し訳ありませんが、上記内容からでは、本当のところは分かりません。
もしかしたら、読み込み設定でインターレース、プログレッシブの選択があるのかも知れません。
それから、Premiere Elementsから書き出したファイルをMedia Composer Firstに読み込む理由がよく分りませんが、AdobeとAvidのソフトを同居させないほうが無難という情報もありました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
お力添えありがとうございます。
エレメンツとアビットが共存しているのは
システムを変えようとしている途中なので…
エレメンツでの作業には慣れてます。
アビットは勉強中で「こんなことがしたい」けどと言う時に
エレメンツでやりムービーを
アビットに持っていくという使い方をしています。
その時に疑問点が出て来ました。
ゆくゆくはアビットに移行しますが
なかなか使いこなせないのでエレメンツに頼ってます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
