7 返信 最新の回答 日時: Nov 20, 2017 6:39 AM ユーザー:UY320
    動画編集についての質問です
    YoU-yOu Level 1
      いくつか聞きたいことがあるのですが…
      動画と動画をつなぐ際に違和感が無いように動画を回転などさせてから再生することは可能なのでしょうか?
      また、動画の一部に徐々に出現する画像などを入れることは可能でしょうか?
      現在無料ソフト【aviutl】を使用しているのですが、このソフトで出来ることはPremiere Elementsでも可能でしょうか?
      ご回答いただけると幸いです。
        • 1. Re: 動画編集についての質問です
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、YoU-yOuさん
          ここの記載内容がいまいち理解できないのですが、
          ・動画とは、ビデオクリップのことですか。
          ・回転させてから再生とは、前後のビデオクリップ間で例えば水平度がずれているので、後のビデオクリップを回転させて水平度を合わせたいということですか。
          もし、そうなら回転させることは可能です。
          AviUtlは使用したことがありませんので、分かりません。
          このような機能はあるかと問うて頂ければ、お答えできると思いますが。
          • 2. Re: 動画編集についての質問です
            YoU-yOu Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            回転ですが、ビデオクリップと別のものをつなげるときに下記動画のようなエフェクト?は可能でしょうか?
            また、文字入れやその文字が徐々に出てくるような演出は可能でしょうか?
            下記動画の冒頭タイトルのような線が動くエフェクトは可能でしょうか?
            質問が多くすみません。
            ご回答お願いいたします。
            • 3. Re: 動画編集についての質問です
              こんにちは
              動画を提示して頂きましたので、良くわかりました。文字で表現するのは難しいですね。
              可能です。
              3Dモーションの「フリップオーバー」というトランジションを使用して作成可能です。
              文字入れとはタイトル、スーパー、テロップ、字幕等のことですよね。作成可能です。
              文字が徐々に出てくるとは、フェードイン、拡大しながら、回転しながら、画面横から等いろいろありますが、どれでも作成可能です。
              画面下の方を右から左で流れる白い細い線のことですよね。「モーション」という機能で作成可能です。
              ここでは作成可否だけの質問と思いましたので、作成方法等は触れていません。
              2 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 動画編集についての質問です
                UY320 Most Valuable Participant
                150kwさんと合わせてですが、
                トランジション=画面切り替え効果
                と思って頂くと分かり易いですー
                古いVerですがYoutubeにトランジションの一覧を載せている人がいたので参考までにー
                (Ver2018では多少変更が加わっていると思いますがそこまで変化はないはずです)
                アドビプレミアエレメンツ12 トランジション一覧その① - YouTube
                • 5. Re: 動画編集についての質問です
                  YoU-yOu Level 1
                  ご回答ありがとうございます。
                  とても参考になり助かりました!
                  使い勝手の部分でも、もしよければご回答いただけると助かります。
                  現在のaviutlではビデオクリップが下記の画像のように縦に複数並ぶとものすごく再生が重くなるのですが
                  (ビデオクリップとビデオクリップの境目で再生が止まってまう)
                  Premiere Elementsはいかがでしょうか?
                  また、保存の規格がMP4で保存したいのですが、保存に時間はかかりますか?
                  ご回答いただけると幸いです。
                  何卒宜しくお願い致します。
                  • 6. Re: 動画編集についての質問です
                    YoU-yOu Level 1
                    ご回答ありがとうございます。
                    動画とてもわかりやすかったです。
                    もしよろしければ使い勝手の感想なども教えて頂けると幸いです。
                    何卒宜しくお願い致します。
                    • 7. Re: 動画編集についての質問です
                      AVI UtlはどちらかというとAfter Effectsに似てる部分があるので、
                      単純なカット編集(動画をつなぎ合わせて作品を作る)だけであればPremiere Elementのほうが楽ですー
                      UIも直感的になっているのとごちゃごちゃしていないので慣れるのも早いです!
                      細かな調整やVFX、他Adobe製品との連動となると上位のPremiereProがおすすめとなりますが、Elementで十分いけます!
                      2 人が役に立つと言っています
