5 返信 最新の回答 日時: Nov 22, 2017 6:29 AM ユーザー:150kw
    Premiere erements 15 DVD書き出しについて
    supermarketfantasy
      作成した動画をDVD−RWに書き出そうとしているのですが上手くいきません。
      書き出しと共有→DVD→種類をディスクに変更→ディスク名・コピー数を設定
      まではできましたが、保存先・書き込みボタンが表示すらされません。
      どなたかご教授いただけると助かります。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Premiere erements 15 DVD書き出しについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、supermarketfantasyさん
          一般的に下図のように設定すれば、「書き込み」ボタンは押せるはずですが。
          最初にDVD-RWディスクをセットしてから、「書き出しと共有」ボタンをクリックして書き出し作業を行ってみてください。
          書き出し出来ない場合は、下図と同じスクリーンショットを提示して頂くか、または「保存先」と「ステータス」に表示されている文言を教えてください。
          正常なら、「保存先」にはドライブ名と機種名が、「ステータス」には「準備完了」と表示され、「書き込み」ボタンが押せる状態になっています。
          3 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Premiere erements 15 DVD書き出しについて
            supermarketfantasy Level 1
            御丁寧に返信いただきありがとうございます。
            スクリーンショットをとってみたので見ていただけると助かります。
            お手数ですがよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Premiere erements 15 DVD書き出しについて
              こんばんは
              スクリーンショット有難うございます。やっぱりスクリーンショットがあると良く分かります。
              Premiere Elementsの画面が、特に上下方向が小さくなっているために、「書き出しと共有」ウィンドウの下側1行分が切れてしまったのではと思います。
              次のように行ってみてください。
              ①一旦、「書き出しと共有」ウィンドウを右上の「×」印をクリックして閉じます。
              ②Premiere Elementsの画面を最大化します。上下方向を画面いっぱいまで伸ばしてもOKです。
              ③Premiere Elements画面の右上の「書き出しと共有」をクリックして、書き出し作業を行います。
              ⇒今まで隠れていた下側1行分が表示されると思います。
              2 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Premiere erements 15 DVD書き出しについて
                まさかこんなことでできなかったとは。
                無事に書き込みできました。
                本当にありがとうございました。
                • 5. Re: Premiere erements 15 DVD書き出しについて
                  >無事に書き込みできました。
                  お役に立てて良かったです。
                  >まさかこんなことでできなかったとは。
                  使い込んでいけば、だんだん慣れて、上達していきますよ。
