8 返信 最新の回答 日時: Nov 29, 2017 3:20 AM ユーザー:物語風35199303
    インデザイン
    物語風35199303 Level 1
      メモリー不足で保存 変換できず
      アップデートもできなくなった
        • 1. Re: インデザイン
          物語風35199303 Level 1
          環境 MacBook Pro
          siriアップデート後おかしくなった
          • 2. Re: インデザイン
            bizarre_n Level 2
            環境ですが、それだけではほとんど何も分かりません。
            siriが関係しているということでOSのバージョンはある程度絞られますが、その程度です。
            MacOSのどのバージョンからどのバージョンへアップデートしたのか、InDesignのバージョンは何なのか、メモリ不足というのはどこでどう判断されたのか(警告が出たのならそのキャプ チャ画像)、などを詳しく書いてください。
            また、「変換」とは何を指しているのかもわかりませんので、何を何に変換しようとしているのかも書いてください。
            • 3. Re: インデザイン
              Chikuromochi JapanEmployeeModerator
              アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
              内容からInDesignコミュニティに移動させて頂きました。
              • 4. Re: インデザイン
                物語風35199303 Level 1
                初めてなので使い方がよく解らずアバウトに書いてしまいました。
                つい先日Apple社の High siriアップデートを行いました。
                現時点で
                MacOS 10.13.1となっています。
                インデザインはCS6 8,0,1
                つい先日まではメモリーは時々足りなくなるモノの
                1ページ広告を作り
                jpgへの書き出しも出来ていました。
                今では起動すら難しく
                作ったものを開いて手を加えようとすると
                メモリー不足です
                とエラーメッセージが出て縦線の白い画面に変わります。
                MacBookPro13インチlate2013 2,8Ghz INTEL CORE i7
                1T ssd メモリーは16搭載。
                おかしいと思ってサポートを見ながらフォント処理を行いましたが
                何も変わらず。
                最近アップデートをしていないと
                ヘルプからアップデートを行おうとしたら
                灰色で指定できず。
                ユーティリティーよりアップデートを行おうとしても
                ネットワークエラ
                対策ソフトで遮られてませんかとでます。
                お手上げ状態です。
                ちなみにcs5.5のインデザインで
                作品作っていますがこちらはjpg保存書き出し出来ますが
                やはり
                アップデートは出来ません。
                よろしいでしょうか?
                • 5. Re: インデザイン
                  物語風35199303 Level 1
                  追伸 アップデートサーバーからの反応がありません。サーバーが一時的にオフライン状態になっているか インターネットまたはファイヤーウォールの設定が間違っている可能性がありますと
                  5,5アップデートでも出ます。
                  • 6. Re: インデザイン
                    Yamo74 Most Valuable Participant
                    High Sierraですね。
                    CS6は全く未対応で、動作保証されていないOSバージョンです。可能なら元のOSバージョンに戻すべきかと思います。
                    • 7. Re: インデザイン
                      bizarre_n Level 2
                      Yamo74さんのおっしゃっているように、Siriではなく、High Sierra(10.13)にバージョンアップされてしまったものと思います。
                      CS6が動作すると保証されている環境は10.9までです。個人的には10.10までは動作が安定していました。
                      しかしそれ以降のバージョンではまずまともな動作は望めません。
                      また、10.13へのアップデートでは、OSの基本的な部分に大幅な変更が加えられています。
                      OSのバージョンを10.10以前まで戻してお使いになるか、CCを導入されるかだと思います。
                      InDesignではバージョンをまたいだ場合、組んだ結果が保証されませんので、現在進行中のお仕事があるか、過去データの修正が入る可能性がある場合は、OSのバージョンを戻すしかないで しょう。
                      • 8. Re: インデザイン
                        物語風35199303 Level 1
                        ありがとうございます。
                        ダウンしてみます。
