4 返信 最新の回答 日時: Nov 28, 2017 8:50 PM ユーザー:yusuke.s
    出力プレビューを表示すると色が変わる
    yusuke.s Level 3
      PSD画像を配置したAIファイル(4C掛け合わせドロップシャドウがかかっている)をInDesignに配置し、PDFを書き出しました。
      書き出したPDFをAcrobat DCで開いて 見ると、PSD画像にかかる部分のシャドウと、そうではない部分のシャドウとでくっきりと色が変わります。
      (図の赤枠部分です)
      この状態から出力プレビューを表示すると、きれいになります。
      出力プレビューを表示する際に出力インテントに合わせてPDFが表示されるのは理解しているつもりでしたが、
      下記のとおりCMSについても一通り設定しているのでこの挙動が理解できません。
      Adobeアプリケーションの作業用スペースのCMYKはJapan Color 2001 Coatedで統一し、
      psdファイル(CMYKモード)はICCプロファイルをJapan Color 2001 Coatedにして埋め込み、
      aiファイル(CMYKモード)はICCプロファイルの埋め込みなし、
      InDesign(CMYKモード)のカラーマネジメントポリシーは「カラー値を保持(リンクされたプロファイルを無視)」です。
      このデータは印刷においては何ら問題なく、
      APPEでもCPSIでも出力プレビューを表示した状態でプリントアウトできましたし、
      印刷自体も問題ありませんでした。
      今回はこのデータを利用してJPGを書き出したかったのですが、
      InDesignデータからJPGを書き出した場合は出力プレビューを表示する前の状態で書き出されます。
      InDesign側に配置したaiファイルの塗り色を「紙色」とすることで、
      とりあえずは印刷物と同じ状態になりました。
      出力したPDFと書き出したJPGを一致させたい場合は、
      どこでどのような設定で何から書き出せばいいのでしょうか。
      ※データ自体は先方からの支給データだったので、基本的にはあまりいじりたくありません
      サンプルデータも用意しました。
      どなたか詳しい方、ご教示ください。
      よろしくお願いします。
      Dropbox - testData_CS6.zip
      macOS 10.10.5
      Photoshop CC2017(2017.1.1)
      Illustrator CS6(16.2.2)
      InDesign CS6(8.1)
      Acrobat DC(2017.012.20098)
        • 1. Re: 出力プレビューを表示すると色が変わる
          k_takase Level 3
          以前からドロップシャドウなどの透明効果を使ったオブジェクトの場合、同様の不具合が起きていた気がします。そのような時はオーバープリントプレビューで確認していました。オーバープリント以 外も正しく表示されます。Acrobatも通常の表示では同様なので、出力プレビューを表示させると正しい色で表示されます。また、今回のケースとは異なりますが画像そのものの色が同様の結果 となるものも経験しています。
          InDesignからのJPEG書き出しでは通常のプレビュー表示と同じになってしまいますので、先方のデータを弄らない安全策としてPDFと同じ結果を求めるのであれば、Acrobatから 書き出しを行う方法はどうでしょうか?注意点としてはカラースペースが「自動」だとRGBで書き出されて通常のプレビューと同じになってしまいますので「CMYK」を指定する必要があります。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 出力プレビューを表示すると色が変わる
            katayanagi51 Level 4
            外しているかもしれませんが、前段のAcrobatの表示の件は環境設定で「オーバープリントプレビューを使用」がオフになっていてるとか…?
            後段のInDesignからのJPEG書き出しのほうはちょっとわかりません。用途が不明なのでこれも外していそうですが、PDFを書いてからAcrobatで画像化する流れが良いのではない かと思いました。
            • 3. Re: 出力プレビューを表示すると色が変わる
              yusuke.s Level 3
              k_takaseさん
              ご返信、ありがとうございます。
              InDesignのオーバープリントプレビューと同じようなものと考えればいいわけですね。なるほど。
              >InDesignからのJPEG書き出しでは通常のプレビュー表示と同じになってしまいますので、先方のデータを弄らない安全策としてPDFと同じ結果を求めるのであれば、Acrobatか ら 書き出しを行う方法はどうでしょうか?注意点としてはカラースペースが「自動」だとRGBで書き出されて通常のプレビューと同じになってしまいますので「CMYK」を指定する必要があります 。
              おっしゃる通り、AcrobatからJPG書き出しをすれば、出力PDFと同じ状態のものになりました(設定は画像の通り)。
              もしやと思い、書き出したPDFをPhotoshopにてCMYKモードで開き、レイヤーを統合の上、PhotoshopからJPGに書き出してもうまくいきました。
              この方法なら、入稿されたデータをいじらずにJPG化できそうです。
              ありがとうございました。
              • 4. Re: 出力プレビューを表示すると色が変わる
                yusuke.s Level 3
                katayanagi51さん
                ご返信、ありがとうございます。
                オーバープリントプレビューは常時オンにしていました。k_takaseさんがおっしゃるように、Acrobatの使い方(クセ?)のようなものだったということで、出力プレビューは常に表示 するようにします。
                今回の件は、幾つかの書籍のカバーを寄せ集めて1つのウェブ掲載用のJPG画像を作るというフローだったのですが、データを集めてPDFを書き、それをAcrobatでJPGにCMYKで書き 出し、PhotoshopにてsRGBに変換する、という処理で行うことにしました。
                ありがとうございました。
