3 返信 最新の回答 日時: Dec 4, 2017 4:18 AM ユーザー:150kw
    Premiere Elements 2018 プレビュー再生が全く出来ません。
    japanb86498782
      お世話になります、よろしくお願いいたします。
      Windows 10 Pro64 を使用しています。
      Premiere Elements 2018 をこの度初めて使用していますが、画像や動画を取り込みましても、肝心のプレビューでの再生が全く出来ません。
      iPhoneで撮影したMOV、他にもアンドロイドで撮影したMP4など試しましたが、プレビューでの再生が出来ません。
      (Windows Media Player ではちゃんと再生出来ました。)
      上記の動画やその他画像など、Premiere Elementsへの取り込みは問題なく出来まして、タイムラインに置き、編集も出来ます。
      つまりプレビューは出来ませんので編集画面では一切動画の再生はされず、ただただ動画の頭部分の静止画のみを見てですが、ツールバーの機能を使って、トランジションの追加など行えます。
      そしてムービーをファイルとして出力も出来、簡単な事しかしていませんが、編集も出来、出力した動画は再生する事も出来ました。(ちゃんと編集されていました。)
      とにかく、編集中のプレビュー、動画の再生が一切行えないのです。
      (ですから、当然、編集らしい編集など出来ません、出力した動画は試しに適当に編集してみただけのものです。)
      さらに、問題点は、プロジェクトを終了して新しいプロジェクトを開こうとした時や、またPremiere Elements そのものを終了しようとした時に、必ずフリーズ状態になってしまいます。応答していない、という状態になり、毎回応答していないので終了をクリックして終了しています。(その際、ソフトのみ のフリーズで、その他パソコンの機能は正常に動いています。)
      試しに、Premiere Elementsを開いて、プロジェクトなど何もせずに、直ぐにまた終了してみましたが、その時は普通に終了出来ました。
      動画をAVIファイルに変換して取り込んでみましたが、
      「このファイルの種類がサポートされていないか、必要なコーデックがインストールされてません。」と出ました。
      今回パソコンもPremiere Elements2018も新規購入品です。
      QuickTime Player の QuickTime Essentials もインストールしてみましたが、状況はかわりませんでした。
      NVIDIA GeForce GT 1030 が対応していないのでしょうか?
      それてももっと初歩的な見落とし等ありますでしょうか?
      大変長くなりまして恐れ入りますが、どうにも分からず大変困っております。対処法など是非ご教示願います。
      どうぞよろしくお願いいたします。
      PCスペック
      Core i7-7700
      8GB DDR4 2400MHz
      1TB 7200 Rpm SATA HDD
      NVIDIA GeForce GT 1030 2GB GDDR5
      Windows 10 Pro 64bit
        • 1. Re: Premiere Elements 2018 プレビュー再生が全く出来ません。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、japanb86498782さん
          下記①②が正常に再生出来れば、iPhoneで撮影したMOV、アンドロイドで撮影したMP4ファイルに問題があるような気がします。
          ・Premiere Elementsでサポートされていないコーデックが使用されている。
          ・大きなフレームサイズのプログレッシブ映像を使用している(4k60p、4k30p等)
          ①デジカメの写真を読み込んで、プログラムモニターに画像が表示されるか確認してください。
          ②ごく一般的なAVCHDビデオカメラで撮影した映像(2k60i)を読み込んで、プログラムモニターに映像が表示されるか確認してください。映像ファイルの持ち合わせがなければ、友知人等か ら借用できませんか。
          上記①②もプログラムモニターに表示されない場合は、PC側に問題があるのではと思います。
          ・グラフィックドライバーが最新になっていれば、古いバージョンのドライバーに戻してみます。または古いバージョンのドライバーなら最新のドライバーにバージョンアップしてみます。
          • 2. Re: Premiere Elements 2018 プレビュー再生が全く出来ません。
            japanb86498782 Level 1
            150kw さん
            こんにちは、お世話になります。
            この度は丁寧なご回答をいただきましてご親切にどうもありがとうございました。
            150kwさんにご提案いただいたことも含め、Adobeの方にも問い合わせをし、あらゆることを試みましたが一向に改善する気配もなくまいっていました。
            ですが、なんと!大変シンプルなことでソフトを正常に使えるようになりました!
            それは、パソコンにヘッドフォンを挿したということです!!( ̄▽ ̄;)
            パソコンは買ったばかりのもので、まだ一度もヘッドフォンを挿したことがありませんでしたが、(パソコンはデスクトップで外付けのスピーカーをつけていません。)ヘッドフォンを挿した後、突然 プレビューの再生等ソフトが全く問題なく使えるようになりました。(それ以降の起動では、ヘッドフォンを抜いていても、問題なく使えます。)
            最初の使い始めにソフトがスピーカーの認識を出来ず影響していたのだろうと思いますが、こんなことだったのか!とこれまでの試みを思いますとちょっと拍子抜けしてしまいました(;^_^A
            ともあれ無事使えるようになり良かったです。
            どうもありがとうございました。
            今後もお世話になる機会があるかもしれませんが、その際はまたどうぞよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Premiere Elements 2018 プレビュー再生が全く出来ません。
              こんばんは
              不思議なこともあるものですね。
              プレビューが出来ないとのことですので、GPUが動作していないようなにも思えるのですが。
              ヘッドフォンを挿したショックでGPUが正常に動作するようになった、本当にこんなことが有るのでしょうか。??です。
              それでも無事使用できるようになって良かったですね。
