6 返信 最新の回答 日時: Dec 2, 2017 2:37 AM ユーザー:誠司田56500405
    編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
    誠司田56500405 Level 1
      お世話になります。
      現在編集途中の動画があります。
      本日再生したところ、音声.音楽が再生されません。
      最初はヘッドホンの異常かとも思ったのですが、PC格納の音楽やWeb上の動画(ユーチューブ)は
      正しく聞き取れるため、接続不良ではないようです。
      心当たりは本日(12/1)Windows10のアップデートがあり、実施していますがそれが原因でしょうか?
      同一の事象が生じておられる方で解消ができたご教授願います。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、誠司田56500405さん
          下記①②を教えてください。
          ①Premiere Elementsのバージョン。
          ②Windows 10のバージョンは1709ですか。
          Windows 10のバージョンは、Windowsマークを右クリック→設定→システム→バージョン情報→画面を少し下へスクロールすると確認できます。
          お持ちのバージョンが、Premiere Elements 13以前ですと、Windows 10は動作保証対象外OSですのでその可能性が考えられます。
          • 2. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
            誠司田56500405 Level 1
            いつもありがとうございます。
            windowsのバージョンは1709です。
            また、プレミアエレメンツは15で購入して1ヶ月あまりです。
            かなり、焦っております。
            何卒よろしくお願いします。
            2017/12/01 午後11:14 "150kw" <forums_noreply@adobe.com>:
            編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない created by 150kw
            <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Premiere Elementsコミュニティフォーラム
            (Japan)* - View the full discussion
            <https://forums.adobe.com/message/10011423#10011423>
            • 3. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
              お早うございます
              Premiere Elements 15ならWindows 10は動作保証されていますから、アップデートで使用できなくなることはないと思います。
              ただし、アップデートで音声関係の設定が変更されてしまった可能性があります。私も以前、アップデート時から音声がでなくなり、原因がわかるまで大変苦労した経験が有ります。
              次のようにして確認してみてください。
              ①「オーディオ表示を表示」ボタンをクリックして、「オーディオメーター」を表示します(下上図)。
              ②再生して、「オーディオメーター」が振れているか確認します。
              ③振れていない場合
              ⇒「ミュート」ボタンが押されていませんか(ボタンに斜線有り)。押されていれば再度押してミュートを解除します。これで「オーディオメーター」が振れて音声が出ると思います。
              ④振れている場合
              この場合は、Premiere Elementsのタイムラインからは音声が出力されています。
              メニューの「編集」→「環境設定」→「オーディオハードウェア」を選択し、「環境設定」ウィンドウを開きます。
              ⑤「Default Output」項で、現設定からもう一方のほうに設定変更してみてください(「スピーカー・・・」なら「Realtek・・・」に)(下下図)。
              これで音声が出るようになると思います。
              2 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
                誠司田56500405 Level 1
                150kw様
                いつも的確なアドバイスありがとうございます。
                アドバイス内容
                ④振れている場合
                「この場合は、Premiere Elementsのタイムラインからは音声が出力されています。
                これで音声が出るようになると思います。」
                において現象が解決いたしました。
                本当にありがとうございます。
                • 5. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
                  お役に立てて良かったです。
                  私の場合の補足ですが、それまで「外部スピーカー」に設定変更して音を出していました。ある時のアップデートで設定がデフォルトの「内部スピーカー」に切り替わってしまったのです。これじゃ音 声がでなくなる訳ですよね。
                  おせっかいですが、編集結果はAVCHDまたはBlu-rayディスクに焼きますか。
                  もし、焼く場合は、今後、Premiere Elements 2018にバージョンアップしないほうが良いです。2018はDVDしか焼くことが出来ません。画質が綺麗なAVCHDとBlu-rayディスクが焼けなくなってしまいました。残念です。
                  • 6. Re: 編集途中の動画が再生されるが音声・音楽が出ない
                    誠司田56500405 Level 1
                    早速のご連絡ありがとうございます。
                    2018へのアップグレード不可の件承知しました。
                    気をつけておきます。
                    2017/12/02 午後7:12 "150kw" <forums_noreply@adobe.com>:
                    <https://forums.adobe.com/message/10013122#10013122>
