リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
vaio z canvas
ウィンドウズ10
Adobe Photoshop バージョン : 19.0 20171103.r.190 2017/11/03: 1143799 x64
↑のバージョンにフォトショップをアップデートしてから、
alt+ペンの右クリックボタンでのブラシサイズのシームレス変更ができなくなりました。
以前は、alt+ペンの右クリックで、ペン先を画面につけたまま上下左右に動かすとサイズ、硬さを変えれてました。
現在は、altキーのスポイトが優先され?ペンを画面から離すと、離れる一瞬だけサイズ変更の仕様がでます。
また、マウスの方で操作してalt+右クリックすると、以前のように出来る状態です。
● 以前の仕様に戻すにはどうしたらよいでしょうか?
● また、Mac式の様に、ctrl+alt+左クリック(ペン先を画面につける)で、シームレスサイズ変更できるように仕様変更できますか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Photoshop CC2017とCC2018で確認しました。(Windows 10)
「alt+ペン」と書かれていますがブラシツールですよね?
CC2018(19.0.1)でブラシツールを選択後、描画エリアにカーソルを持って行って、
altキーを押すと確かにスポイトツールになります。その状態でマウスの右ボタンを押すと
の画面が出て、(右ボタンを押しっぱなしの状態で)マウスを左右方向に動かすと直径の大小が、
上下方向に動かすと硬さが変更できました。
希望の動作がこのようであれば、私のところではそうなっていますので、
Photoshopの仕様によるものではないと思います。
私が勘違いしているようであれば、手順をもう少し詳しく教えてください。
また、「以前」と書かれていますが、これはどのバージョンのことか、さらに
いつごろ(1週間前とか1年前とか)か分かれば解決の手掛かりになると思います。
なお、「ctrl+alt+左クリック」の件ですが「ctrl+alt」がレイヤーの複製に割り当てられています。
(確かCC2018の新機能)。これを変更する箇所は見つけられませんでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます!
表記わかりにくくてすみません。。
ペンと書いてあるのはペンツールではなく、スタイラスペンの事です。
↑をスタイラスペンの右クリックボタンと、altキーで出せて、スタイラスペンを画面に付けたまま左右上下動作でサイズ変更できてたのです。
今現在は、スタイラスペンを画面につけてる時はスポイトのままで、スタイラスペンを画面から離す一瞬だけでて消えます。
そして、スタイラスペンでなく、マウスでの操作をすると正常にサイズ調整出来ます。
35日前のアップデートまでは大丈夫でした。
17日前のアップデートで出来なくなってしまいました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみませんスタイラスペンでしたね。勘違いしてました。削除できないようなので無視してください
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私も同様の症状に陥ったのですが、2015や2017に戻しても解決せず、次の操作で直りました。
ワコム タブレットのプロパティ
クリップペンのマッピングにある「デジタルインク機能を使う」のチェックを外す
ただし、これによりソフトウェアによって筆圧感知機能が動作しなくなる弊害があります。
その場合は次のページにある「C-1. WinTab の SystemStylus を無効に~」部分を設定するとチェック入れたままで大丈夫でした。
タブレットの設定について(Photoshop CC 2014)
症状は違いますが、このページを参考にしました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
情報ありがとうございます!
↑の方法試したのですが、ワコムプロパティ的なのがパソコンの中になく(vaiozcanvasというパソコンで液タブ。)
ワコムで言うところのデジタルインク機能というのがなんなのかわからなかったです。。
タブレットの設定についてのC-1だけやってみましたが、筆圧感知しなくなったので元に戻しました。
また、バージョンダウンも試してみましたがどのバージョンでもだめでした。。
今はショートカットキーの ] [ でサイズ変更しておりますが、前の方がよかったです(´;ω;`)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドバイスありがとうございます!
以前にも教えて頂いて試してみたのですが、だめでした。。
またお気づきの事ありましたら助言頂けると助かります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
もう解決されましたでしょうか。
今日CCをインストールして私も同じ状況になりました。
色々いじってたらたまたま解決したので、参考になれば。
【当方環境】
・windows10
・フォトショップCC2018 19.1.0
・ワコム BAMBOO FAN CTH-661
「ワコムの設定」→「ペン」の設定で・・・
【成功】
「ペンボタン」→「修飾キー」→「右クリック」
とすると、左右でサイズ、上下で硬さ変更になりました。
【失敗】
「ペンボタン」→「クリック」→「右クリック」
とすると、スポイトのままです。
なんでしょうかねこの変化球(笑)
参考になれば幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以前投稿した「PSUSerConfig.txt」を設ける形で私自身は解決していたのですが、それ一旦削除して頂いた情報も試してみたところ、こちらでも問題は解消しました。
謎ですね。
当方の環境は
・OS:Windows 10
・Photoshop 2018 バージョン19.0
・タブレット:Wacom PTH-650
スレッド主さんはWacom製品ではないとのことなので、この設定は出来ないと思いますが、参考までに。
