リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
photoshop cs5 . ツールボックスにあるボタンをクリックしてもクイックマスクモードに切り替わらない。
本来、クイックマスクモードにした場合、チャンネルパネルにも「クイックマスク」チャンネルが追加されます。
そこはクリックした時点で追加されているでしょうか。
あわせて、キーボードで「Q」を押した場合も本来はクイックマスクと画像描画の切り替えになっていますが、
その場合はどうでしょうか。
ダブルクリックでクイックマスクオプションは出ているので反応はしていると思いますが、
切り替えだけがうまくいっていないような気がします。
場合によっては環境設定の初期化などでの対処も踏まえることにはなってきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
クリックしても何も表示されないということでしょうか。
あわせて、クイックマスクオプション(ダブルクリック時の表示)はどうなっているでしょうか。
利用しているOSバージョンも不明なので、あわせて記載する必要があります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お手数をお掛けします。クリックしても「画像描画モードでの編集」と表示され描画色、背景色共泊色になっています。ダブルクリック時の表示はマスク範囲の着色表示でオレンジ色ー50%になっています。ブラシツールで描画しても着色せず範囲指定が出来ません。
OSはwindows 7 を用いています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その場合はどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「クイックマスク」ボタンを押しますと、レイヤーが反転表示し「グレー」になっています。キーボード「Q」を用いても状況は同じでブラシーツールで赤色に範囲指定できません。
環境設定の初期化を行ってみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その後、試みました初期化によって回復しました。有難う御座いました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
[InDesignコミュニティフォーラム (Japan) より Photoshopコミュニティフォーラム (Japan)に移動しました。Moderator]
