1 返信 最新の回答 日時: Dec 10, 2017 8:39 PM ユーザー:assause
    Acrobatの文章比較機能の判定基準について
    to44731346 Level 1
      Acrobat Pro2017での文章比較機能(pdfファイル)の仕様について、
      御教授をお願い致します。
      2つのpdfファイルを比較する場合、どの様な基準で判定を行っているのでしょうか。
      pdfファイルはIllustrator(aiファイル)をpdf出力して作成しています。
      例えば、
      ・文字の形だけで判定していて、文字の形が同じならフォント名が異なっていても
       相違なしとなるのか?
      ・文字の形とフォント名の両方が一致していないと相違有りと判定される?
      ・文字の形は異なるがフォント名と文字コードが同じ場合は相違なしと判定される?
      など、上記3つの例をあげましたが、この例に限定せず、全般的にどの様な基準で判定されて
      いるのかを御教授いただけると助かります。
      また、
      Illustratorのテキストがアウトライン化されている場合とされていない場合とで
      判定基準は変わるのでしょうか。
        • 1. Re: Acrobatの文章比較機能の判定基準について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          比較設定については各種設定があるので、その状態次第といえます。
          このあたりはまずは公式のヘルプが参考になるでしょう。
          Adobe Acrobat で、PDF ファイルの 2 つのバージョンを比較します。
          そのうえで、テキストやフォントなどの情報が取れるのであればそれを取得してますし、
          アウトラインなどの図形であれば画像としての比較処理をします。
          元がアウトライン化されている・いないがあれば、それは基準は変わらざるを得ないと思いますし、
          アウトライン化されていなくても、「スキャンした文書、図面、イラスト」で比較した場合は
          全体を画像処理してから透かし比較を行う状態です。
          ただ具体的なロジック等は当然だとは思いますが公開されているものではありません。
          またテキストが含まれていても、必ずしもテキストとして認識しない場合もあり、
          その場合は画像比較扱いになる場合があります。
          (比較のメイン画面下部にその旨表示されるようになっています)
