リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
① Windowsi 7 ②cs5
③ アイホン7プラスで撮った動画をPCに取り込んで、アドビプレミアプロCS5プロジェクトに読み込むと 緑色(1440×1080 1080×1440 44100-16ビットモノラル)になってしまう。
1920×1080 44100Hz-圧縮.モノラル 1080×1920 は44100Hz-16bitモノラルで張り付く。
またアイホン6プラスで撮った映像もパソコン取り込めるが、アドビプレミアプロCS5プロジェクトに読み込むと,元の絵になるものと同じ絵になってしまうものが混じる。
(静止画2448×3264 IMG○○○.JPG)
アップルでは正常にPCに取り込まれているので、編集ソフトに聞いてみてくださいといわれました。原因がわからないので困っています。よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
モデレータにより承認されなければならないことに注意してください。
初めての質問で承認のされ方がわかりません
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさんに合わせてですが、
追加で試して頂く事としてQuickTimeのアップデートを実施してみてください。
iPhone 7は「iOS 11」という最新版にされておられましたでしょうか?
iPhone 7の場合動画や静止画はHEICやHEIFと云った最新のMac環境や最新のCCでしか再生できない形式となってしまいます。
(HIEFという今まで見かけなかった形式になります)
この場合には撮影段階でiPhoneの設定をHEIFから昔のH.264に変更してあげる必要があります。
またiPhone 6についてはもう少し症状を詳しくご記載頂いてもよろしいですか?
こちらは察するに静止画の様ですが
現状の質問ですと両方が混ざってしまっており判断に困る部分があるので、
7の場合、6の場合とこのスレッドに分けてご記載されると適切な回答が返ってきやすくなります。
あとモデレータについてはスルーしてて大丈夫ですよ!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご親切にありがとうございました。
QuickTimeは7.79でした。
アイホンの設定H.264にする方法を聞いて試してみます。
今回の映像はあきらめます。
なおアイホンプラス6は娘のもので最近8プラスに変えました。お手数をかけました。
[Remove real name]
*こちらは一般に解放された情報交換の場となります。実名やメールアドレスなどの情報を書き込むのはセキュリティ上好ましくありません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、好子佐20065616さん
CS5とのことですので、数年間正常に使用出来ていて、最近ご提示のような症状を呈するようになったということでしょうか。
ごく一般的なAVCHDビデオカメラで撮影したハイビジョン映像では再現性はありますか。
上記問いに答えて頂きたいのですが、並行して、次の項目も試してみてください。
①今迄にキャッシュファイルの削除を行ったことがなければ、キャッシュファイルが溜まり過ぎ、悪影響を及ぼしている可能性がありますので、キャッシュファイルの削除を試してみてください(下記リンク)。
ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
②GPUのドライバを最新にしてみます。最新になっていれば前のバージョンに戻してみます。
